der Vorteil einer stärkeren Gleichstrom-Lima wäre, dass du i.d.R. wenig umbauen musst, denn die Abmessungen für die Halterung sind i.d.R. so dass du 1:1 tauschen kannst. Nur die Durchmesser der Lima sind bei den stärkeren Varianten etwas größer als bei den 11 A (die stärkeren sind über einen Lüfter gekühlt). Du müsstest die Maße am D15 und deiner alten Lima natürlich noch mal kontrollieren. Das Ladekabel von dem Regler zum Anlasser müsstest du aber auf jeden Fall gegen eins mit mind. 4 mm² tauschen. Es kann auch sein dass der Abstand von Drehpunkt der Halterung bis Mitte Riemenrad größer ist, dann kann evtl. ein längerer Keilriemen erforderlich sein.
Wegen deinem Windrad: aus technischer Sicht sind Drehstrom-Limas auf jeden Fall besser, auch ihr Wirkungsgrad ist besser. Nicht umsonst haben viele Schlepper und Fahrzeuge ab den 70er Jahren Drehstrom-Limas ab Werk eingebaut.
