Moin! Hast du mal darüber nachgedacht das richtig schweißen zu lassen? Es gibt inzwischen Schweißereien die sich auf genau sowas spezialisiert haben. Ist natürlich eine preisfrage. Das wäre vielleicht einfacher als den motor umzubauen.
Grüsse
Grüsse
Moin Peter,
schick mir doch mal ein Bild von der Stelle.
Gruß Holger
Zitat von PonchenMoin! Hast du mal darüber nachgedacht das richtig schweißen zu lassen? Es gibt inzwischen Schweißereien die sich auf genau sowas spezialisiert haben. Ist natürlich eine preisfrage. Das wäre vielleicht einfacher als den motor umzubauen.
Grüsse
In der Regel muss für ein erfolgsversprechendes Schweißen jedoch der Motorblock auch komplett ausgeräumt werden. Denn ohne ein vernünftiges Vorwärmen und kontrolliertes Abkühlen wird ein haltbares Ergebnis nahezu unmöglich. Und da sind dann Temperaturen am Werk, die Lager und Dichtungen absolut nicht mögen...
mfG
Gut das kommt darauf an wo die stelle ist. Aber nur weil es tropft, würde ich nicht so einen aufwand betreiben wollen. Wenn es ansonsten keine probleme gibt entfetten und Flüssigmetall probieren. Und nebenbei kann man immer nach einem guten motor suchen.
Grüsse
der Frostriss ist bereits geschweißt, leider erfolglos. Deshalb ist ja die Metallplatte draufgekommen;die dichtet aber nicht nach innen ab...
Lg Peter
