Ford 3055 Hydraulikölflter
  • Hey Leute,
    ich möchte bei meinem Trecker den Hydraulikölfilter wechseln, in der Anleitung steht aber, dass das nur in einer Ford Werkstatt von einem Fachmann gemacht werden sollte. Gibt es da evl. Schwerigketen oder sollte man irgendwas beachten? Gibt es irgendwelche Tipps?
    Vielen Dank im Vorraus
    Ford 3055
  • Das Problem an den alten Fords`ist, dass der Saugfilter meist ähnlich wie bei den MF`s aus der Zeit im Getriebe sitzt...nur lässt sich der eben nicht so einfach über einen Seitdendeckel ausbauen, soweit ich das noch in Erinnerung habe muss dazu der Hubblock runter.
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Das ist natürlich ein erheblicher Aufwand.
    Werde dann wohl erstmal nur das Öl tauschen und den Filter mal machen wenn ich Zeit habe.
    viel Grüße
