Moin liebe Gemeinde, ich habe wie oben geschrieben ein D4005 bj.66. Und seit neusten Problem mit der Hydraulik hinten. Beim fahren mit Anhänger, ist die Ackerschiene nach oben geschnellt.
Dieses ließt sich auch nicht nach unten Regeln. Erst bei Motor aus.
Nach ersten Erkenntnissen war die Zugfeder bei der Steuerung gebrochen.
Diese habe ich gewechselt sowie den Hydraulikölfilter.
Dann war im ersten Moment alles ok.
Nach einer Std fahren mit Anhänger wieder das gleiche Problem.
Der Steuerblock soll vom Vorbesitzer neu abgedichtet sein. Vor ca. 4 Jahren.
Hat jemand eine Idee? Bild folgt.
Deutz D 4005, Unterlenker macht sich selbstständig unter Last.
Hallo Theo,
dürfte an der Zugkraftregelung der Heckhydraulik liegen, so was hatte der 4005 schon -> Tranfermatic.
Kannst Du aber sicher durch Umlegen eines Hebels deaktivieren, bzw. auf Lageregelung umstellen.Gruß, F20GH.
Hi F20GH, meinst du diesen Regler der wie ein V aussieht? Wenn ja, habe ich denn schon verstellt ohne Auswirkung.
- Offizieller Beitrag
Moin moin,
was hast du für einen Anhänger da dran?
Einen Einachser, mit Kugelkopfkupplung auf der Ackerschiene?mfG
Fabian -
... da habe ich auch drauf getippt, Fabian, anders geht es eigentlich auch gar nicht.
Also, wenn die Heckhydraulik hochgeht, wenn der Anhänger im Zugmaul gefahren wird,
dann bin ich raus!Gruß, F20GH.
Moin, ich ziehe den Hänger (Bauwagen) über das Zugmaul.
Servus zusammen.
Lese im Forum eifrig mit, um noch weitergehende und fehlende Kenntnisse über Traktoren zu erlangen.
Daher interessiert es mich, was das Zugmaul mit der Hydraulik zu tun hat.
Meines Wissens ist das Zugmaul doch "fest" am Traktor verbaut.
Oder hab ich da was verpasst?
Schon mal vielen Dank für Aufklärungen.
Heinrich -
Hallo Heinrich,
das Zugmaul hat mit der Dreipunkt-Hydraulik nichts zu tun, aber des Öfteren werden bei Oldtimer-Traktoren an der
Ackerschiene Kugelköpfe angeschraubt, die man zum Ziehen eines PKW-Anhängers benötigt. Das könnte dann einen
Zusammenhang ergeben. Aber das Zugmaul zur Aufnahme von Ring-Zugösen hängt nicht mit der Heckhydraulik zusammen.Gruß, F20GH.
