D-Check Mammut ED310f
  • Neuaufbau der Vorderachse meines Mammut:
    Einleitend möchte ich auf meinem Bericht zum Fund des Mammut hinweisen, aus dem hervorgeht, dass dem braven Traktor bei der Waldarbeit nichts geschenkt wurde. Letztendlich fiel er vom Waldweg auf die rechte Seite in einen Graben (hatte da doch noch irgendwo ein Foto davon - kannst jetzt aber nicht finden). Die Spuren davon fand ich an der Vorderschüssel, dem Lenkhebel, dem Lenkgetriebe, dem Zugmaul,...
    Aber der Reihe nach...
    Die Vorderachse inklusive Vorderschüssel sah auf den ersten Blick zwar schwer abgenutzt, aber doch in Ordnung aus. Was mir da aber in's Auge fiel, war der Spurstangenhebel am linken Achsschenkel.
    Lenkhebel ED310f
    Das war irgendwie nicht ganz original.
    Beim Blick von Oben sah es auch nicht besser aus...
    Lenkhebel aufgeschweißt
    Da wurde ziemlich wild aufgeschweißt. Und zwar direkt auf den Achsstummel.
    Das konnte so natürlich nicht bleiben. Also her mit der Flex und los...
    Lenkhebel abgeflext
    Das Ergebnis war sehr ernüchternd. Zudem war auch der Achsstummel selbst oben ein wenig "außer Maß".
    Achsschenkel oberes Ende
    Somit war hier auf alle Fälle schon mal "Suchen im Web" angesagt.
    Nach dem Rausziehen des Achsbolzens konnte die Vorderachse aus der Vorderschüssel gelöst werden.
    Vorderachse in gebrauchtem Zustand
    Der Achsbolzen hatte schon ausgeprägte Einlaufspuren, die Buchse war auch nicht mehr taufrisch.
    Nach Ausbau der Vorderschüssel konnte ich mir das Prachtstück einmal genauer ansehen...
    Vorderschüssel ED310 - verbogen
    Naja, was soll man sagen...
    Die Schweißkünste waren auch nicht die Besten gewesen...
    Gut. Klarer Fall. Das muss gerettet werden!
    Nach Absprache mit meinem Schwiegervater (geprüfter Schweißer) wurde meine Motivation auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Das war nicht mehr mit vertretbaren Mitteln zu retten. =O
    Also musste Ersatz her. In Österreich hat sich das schwierig gestaltet (mangels Masse an ausschlachtbaren Mammuts). Somit suchte und fand ich in der Nähe von Hof (Bayern) den Andreas (Markenzeichen blau-roter Traktor ;) ), und der hatte eine gebrauchte Vorderschüssel. :yea:
    Jetzt ist da aber an der rechten Seite der Vorderschüssel die Fahrzeugnummer eingeschlagen. Mit dem Tausch hätte ich somit eine andere Fahrzeugnummer als am Typenschild eingeschlagen. Eine Rücksprache beim technisch Sachverständingen meines Vertrauens (wichtig für die Einzeltypisierung) ergab grünes Licht für einen Tausch. Somit machten sich SchwiVa und ich nach dem ersten großen Corona-Lockdown auf den Weg nach Bayern. :beerchug:
    Vorderschüssel ED310 - Ersatzteil
    18h später hatten wir das gute Stück in meiner Scheune.
    Da wurde die Vorderschüssel gesäubert, stellenweise ausgebessert und grundiert.
    Vorderschüssel ED310 - Ersatzteil Aufbereitung
    Die Kabelreste lies ich noch drinnen, die kamen später erst raus (warum erst später, kann ich eigentlich nicht mehr sagen :/)
    Vorderschüssel lackiert
    Die Vorderachse wurde in ihre Einzelteile zerlegt und Stück für Stück aufbereitet.
    Die Blattfedern wurden einzeln gereinigt und grundiert.
    Blattfedern Vorderachse
    Die Buchsen für die Federbolzen wurden neu reingepresst.
    Federpaket Vorderachse ED310f
    Danach war natürlich das obligatorische Hohnen angesagt.
    Federpaket Vorderachse ED310f - hohnen
    ...denn die Federbolzen wollen ja stramm drinnen sitzen.
    Federpaket Vorderachse ED310f - neue Federbolzen
    Auch die Schrauben für die Blattfedersicherung wurden mittels kleiner Bronzehülsen neu gelagert. War für mich das einfachste, was ich hierfür tun konnte.
    Dank meines Eicher-Freundes Markus aus dem hohen Norden Deutschlands erhielt ich zwei Achsstummel als Austauschteile.
    Die Achsstummel wurden auf Untermaß abgedreht, dazu passende Buchsen angefertigt, die Lenkbüchsen komplett aufgearbeitet und gebuchst, das Gewinde für den Einschlaganschlag neu nachgeschnitten, die Lager getauscht.
    überarbeitete Achsschenkel ED310f
    Der Federkasten wurde ebenso aufbereitet und neu gebuchst. Zudem hat mir ein weiterer Eicher-Freund den Achsbolzen neu angefertigt. :yea:
    Achsbolzen ED310f
    Hier noch in der Entstehung.
    Die Vorgeschichte dazu hatte ich schon vor längerer Zeitals separaten Beitrag mal reingestellt.
    Zudem musste ich neue Bügelfedern aus Ganacker besorgen, da sich die Alten partout geweigert hatten, ohne Gewalt aus dem Federkasten rauszukommen. ...also hab ich sie zerschnitten. :evil:
    Mit all den Teilen konnte eines Frühsommers (ich denke, das war 2020) die Vorderachse wieder zusammengestellt werden.
    Hohnen Buchse für Achsbolzen ED310f
    Natürlich war auch da das große Hohnen für den Achsbolzen angesagt.
    Danach ging es zügig dahin. Zuerst das Grundieren der Vorderachse.
    Vorderachse grundiert
    Danach das Lackieren...
    Vorderachse lackiert
    Und dann kam auch schon die Hochzeit von Vorderschüssel und Vorderachse. :pope:
    Hochzeit Vorderschüssel mit Federpaket
    Hier sieht man noch die unaufbereitete Lenkstange und den vom Schweißgut entledigten "originalen" Spurstangenhebel. Die Lenkstange ist zwischenzeitlich auch schon fertig und einsatzbereit.
    Zum Spurstangenhebel gibt es noch eine Geschichte.
    • der Hebel, der am Bild zu sehen ist, wird nicht mehr eingesetzt, da geschweißt! Ganz wichtig! Wird nur während des Aufbaus noch verwendet.
    • Am Bild, wo die Ersatzteil-Vorderschüssel aus Bayern im Kastenwagen drinnen ist, sieht man rechts daneben einen Ersatz-Spurstangenhebel. Der passt aber nicht!
    weil...
    weil es bei den Vorderachsen der ersten ED310 und ED500 zwei Arten von Federpaketen (und deren Sicherung) gab.
    • Variante 1 - Sicherungsschrauben liegen ober den Federpaketen
    • Variante 2 - Sicherungsschrauben liegen unter den Federpaketen
    Und dazu benötigt man auch den richtigen Spurstangenhebel!
    Bei Variante 1 muss er nämlich ÜBER die Sicherungsschrauben drüber gehen (die habe ich - sieht man sehr gut im ersten Foto dieses Posts).
    Bei Variante 2 muss er nicht so hoch rauf. Leider war Andreas Spurstangenhebel einer für die Variante 2. :cry:
    ...und das musst auch erst mal checken!
    Nach langem Suchen und erfolglosen Tauschversuchen fand ich dann einen passenden Hebel. Der ist auch schon aufbereitet (aber noch nicht fotografiert).
    Ich habe somit die gesamte Vorderachse fertig!
    Vorderachse ED310
    (von den Felgen abgesehen, aber die kommen im Paket zum Schluss mit den Hinterrädern).
    Die Vorderachse wurde auf die Seite geschoben, abgedeckt und wartet nun sehnsüchtig auf ihren Einsatz!
    Liebe Grüße,
    Sam
    3 Mal editiert, zuletzt von Sam67 (2. Januar 2023 um 23:20) aus folgendem Grund: Link zu separatem Post eingetragen.
  • Daher habe ich das alles nochmal vermessen.
    Nur mal nebenbei: Dein Flankenspiel sagt nichts dazu aus, ob du ein korrekt eingestellten Radsatz hast. Wichtig ist einzig und allein das Tragbild, daher drehe ich das immer mit Tusche durch. Wird sich hier ja nicht verändert haben, daher nur der Vollständigkeit halber.
    Stimmt so auch nicht.
    Bei den Krafthebern beim Tiger und KöTi hat man hinten am Kraftheber eine Platte, die abgeschraubt werden kann. Das hat der Kraftheber meines Mammut nicht.
    Er ist auch von den Montagepunkten am Gehäuse anders. Zudem ist er unten offen, da das Öl in einer Blechwanne gehalten wird. Die Kraftheber von Tiger und Köti haben eine geschlossene Bauweise.
    Gleich sind sie beim verbauten Ölfilter. Der hat für alle drei dieselbe ETL-Nummer. ;)
    Die Kraftheber sind nach meinen Liste von der gleichen Bauart, jedoch unterschiedliche Ausführungen mit jeweils eigenem Nummernkürzel, ähnlich zu den späteren Stücklistennummern. Meine Liste umfasst etwa 20 Versionen.
    Der Nutring passte nicht?
  • Guten Morgen 3085,
    so wie du richtig schreibst habe ich auch mit Tusche das Tragbild erstellt. Das hat auch gepasst.
    Beim Kraftheber hatte ich tatsächlich das Problem, dass der Kolben laut Auskunft Ganacker kleiner als erwartet war. Das ist jetzt leider schon ne Weile her, aber ich bilde mir ein, dass da ein größerer Kolbendurchmesser erwartet wurde.
    Die Maße meines Kolbens sind:
    Der Kolbendurchmesser ist 89,9mm.
    Der Durchmesser Innenfläche nutring ist 68,4mm.
    Der Durchmesser Nutring-Nase (vorne) ist 69,8mm.
    Kolben Kraftheber
    Liebe Grüße,
    Sam
  • Hallo Leute,
    weiter geht es mit meinem Bericht.
    Als nächstes standen die Trittbleche, die Pedalerie und der Handbremshebel auf meiner ToDo-Liste.
    Bei den Trittblechen wollte ich besser erhaltene Teile verwenden, da meine Bleche schon sehr abgenutzt und an einer Stelle mit der Flex eingekürzt waren.
    Nach längerer Suche konnte ich tatsächlich Bleche von einem ED310 ergattern. Die habe ich dann aufbereitet.
    Zuerst grob entrostet mit der Zopfbürste, dann ein Bad in der Zitronensäure...
    Trittblech nach Zitronensäurebehandlung
    Danach wie gewohnt grundiert...
    Trittblech grundiert
    Einfach schön anzusehen, das Ergebnis, wenn man noch die versifften Altteile daneben liegen hat.
    Weiter ging es mit dem Wiederaufbau der Pedalerie. Zu Beginn dieses Berichts habe ich Fotos von der Pedalwelle reingestellt. Die war arg eingelaufen und so nicht mehr zu verwenden. Ebenso sah es mit den Buchsen in den einzelnen Pedalen aus. Die waren einfach Schrott. Die Ersatzbeschaffung der Pedalwelle war halb so wild, denn die Welle gab es als Stangenware in der benötigten Qualität (Danke an Andi und seinen Bericht). Die Buchsen wurden seitens meines Haus- und Hofdrehers (es lebe die Verwandtschaft! :beerchug:) aus Lagerbronze neu hergestellt werden.
    Beim ersten probeweisen Zusammenbau hat das schon ordentlich gepasst.
    Pedalerie bei Probemontage
    Nachdem die Pedale alle die Endlackierung erhelten hatten, konnte die Pedalerie finalisiert und mit passenden Doppelhohlschrauben gesichert werden. Neue Schmiernippel wurden auch gesetzt.
    Pedalerie nach Zusammenbau
    Alle Verbindungsstangen bei Bremsen und Kupplung wurden neu angefertigt und mit neuen Gabelköpfen versehen. Das wurde notwendig, denn die alten Gabelköpfe waren mehrheitlich auf den alten Stangen aufgeschweißt worden.
    Die nächste Baustelle war die Handbremse.
    Beim Versuch, den Druckknopf abzuschrauben, ist mir die Mechanik innerhalb des Handbremsgriffs abgerissen. Somit musste ich die gesamte Stange ersetzen. Das ging nur, indem ich unten den Arretierhebel ausbohrte. Damit war aber die bisher verwendete Hülse eben nicht mehr zu verwenden.
    Ich baute das Ganze so um, dass an der Stelle der Hülse eine einfache Schraube mit Sicherungsmutter die Aufgabe übernahm.
    Handbremse - Arretiermechanismus
    Ist wartungsfreundlicher ;)
    Mit der alten Stange als Vorlage konnte ich die neue Stange entsprechend biegen. Ich finde, dass sie gut gelungen ist. 8)
    Handbremse - vorbereitete Mechanik
    Ein Problem gab es aber noch. Die Krümmung am Handbremshebel unter dem Griffstück lies nicht zu, dass ich die neue Stange von unten in das Griffstück einführen konnte.
    Was mechanisch nicht geht, geht einfach nicht.
    Nach Studieren von Fotos anderer ED310er und Abwägen von Lösungsansätzen hat dann der Schweißbrenner gewonnen.
    Wir erhitzten die Handbremse unterhalb des Griffstücks bis zur Rotglut, bogen die Handbremse auf, fädelten rasch die Stange ein und bogen die Handbremse wieder zurück.
    Handbremse - eingefädelte Mechanik
    Jetzt passt es! :yea:
    Nach Grundieren und Lackieren wurde der Handbremshebel am Getriebe aufgesteckt, gesichert und mit dem Umlenkhebel verbunden, von dem die beiden Bremsbänders angesteuert werden.
    Jetzt war es soweit. Ich konnte die Pedalerie an das Getriebe montieren. Das schaffte ich mit Unterstützung meiner Tochter und meiner Frau. Ich lag unter dem Getriebe mit dem Gesamtkunstwerk auf der Brust und meine Frauen hoben das Teil über die Pedale so an, dass ich die Schrauben ansetzen konnte.
    Damit ich die Wege der Einzelbremspedale korrekt einstellen konnte, wollte ich noch schnell die Trittbleche einbauen. Denn die haben an den Seiten die Anschläge für diese Pedale.
    ...und da kam die nächste Überraschung. Meine lange gesuchten und aufbereiteten Trittbleche passten auf der linken Seite nicht! :mauer:
    Der getriebeseitige Montagepunkt war mit keiner Schraube in Deckung zu bringen.
    Ich habe dann meine alten Trittbleche herausgeholt und mit den Neuen genau verglichen. Und tatsächlich - die Position dieses "Abstützbeines" war bei den linken Trittblechen unterschliedlich.
    Nach langem Studieren der Unterlagen und Referenzfotos war mir auch klar, warum.
    Das ZF A-216-Getriebe meines ED310 hat an der linken Seite vor dem Achstrichter einen runden Deckel. Spätere Ausführungen haben da einen rechteckigen Deckel. Damit sind die Positionen der verwendeten Schrauben auch anders.
    Nachdem die beiden Trittblech-Sets auch noch ein unterschiedliches Riffelmuster hatten (mein Altes hatte Riffel-, das Neue hatte Waffelmuster) blieb mir nichts anderes übrig, als mein altes Trittblechset aufzubereiten und einzusetzen.
    Montiertes linkes Trittblech und Handbremshebel
    Montiertes rechtes Trittblech und Zusatzöltank für Hydraulik
    Nachdem ich vor längerer Zeit einen Zusatztank für das Hydrauliköl aufgetrieben hatte, wurde der gemeinsam mit dem Steuergerät auch eingebaut.
    Zusatzöltank für Hydraulik und Steuergerät
    ...und weil es so schön lief, baute ich den schon lange im Keller liegenden Sitz auch gleich ein.
    Montierter Sitz
    Beim Einbau ist mir aufgefallen, dass da noch Distanz- bzw. Beilagscheiben fehlen. Die werden beizeiten nach Erhalt eingebaut.
    Mittlerweile ist der Sockel für die Lenkung und das Fußgasgestänge auch schon am angestammten Platz.
    Das nächste auf der ToDo-Liste ist jetzt tatsächlich die Sanierung der Lenkung. Das tut echt weh!
    ...aber so ist das Schrauberleben ^^
    Liebe Grüße,
    Sam
  • Hallo Uwe,
    ich bin beim Mammut leider nicht weiter gekommen. Da hat sich ein Königstiger reingeschoben. :saint:
    Aber ich kann nachsehen, ob ich ein Foto von vor dem Zerlegen habe.
    Liebe Grüße,
    Sam
    Hab schnell nachgesehen.
    Vom Wärmeabnehmer habe ich ein Fotos eines Eicher-Freundes. Das habe ich bekommen, denn meinen habe ich in abgebautem Zustand in einer Schachtel zum Mammut dazubekommen.
    Der Wärmeabnehmer montiert sieht so aus...
    Fußheizung Eicher Mammuth ED310
    Unter dem Wärmeabnehmer sieht man den Hebel und den Bowdenzug, mit dem man die Luftklappe auf- und zumachen kann.
    Auf dem Foto sieht man zudem schön, dass vom Wärmeabnehmer hinten unter dem Tank ein Schlauch durchführt. Der Schlauch ist an das Luftauslaßrohr angesteckt.
    Das Luftauslaßrohr von hinten...
    Fußheizung Eicher ED310
    Das Luftauslaßrohr von vorne gesehen liegt quer unter der Lenkung ...
    Auf dem Foto sieht man auch links von der Lenksäule den Knopf des Bowdenzuges, mit dem die Luftklappe am Wärmeabnehmer auf und zu gemacht werden kann.
    Ich hoffe, dass die Bilder mal einen ersten Einblick in das System der Fußheizung geben.
    Liebe Grüße,
    Sam
    Einmal editiert, zuletzt von Sam67 (4. Dezember 2023 um 22:55) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Sam67 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Moin Sam,
    vielen Dank für die Bilder, damit kann ich etwas anfangen!
    Ich bin ja schon länger auf der Suche nach Abbildungen der Heizung für das Mammut. Laut Ersatzteilliste gab es eine. Für die 3000er gibt es genügend Informationen, doch leider nicht für die Raubtier Reihe.
    Hallo Uwe,
    Liebe Grüße,
    Sam
    Mir ist leider ähnliches passiert. Allerdings ist es bei mir das Mammut.
    Grüße aus dem Schnee bedecktem Eicher Norden
  • Liebe Traktorgemeinde,
    nach 1,5 Königstigern und dem Abschluß eines Panther bin ich endlich dazugekommen, den Motor meines Mammut anzugehen.
    Die Demontagearbeiten sind zu Beginn recht zügig von der Hand gegangen.
    Bis ich beim Versuch, die Achse eines Einlass-Kipphebels aus dem Schwinghebelgehäuse rauszuziehen, auf einmal gerade mal ca. 10mm der Achse in der Hand hatte. Ist das Mistding doch tatsächlich abgebrochen gewesen. Das bedeutet, dass der Kipphebel die letzte Zeit nur mehr rechts gelagert gewesen war.
    Motoraufbereitung ED3
    Nach längerem Hin und Her habe ich die Restachse rausbekommen.
    Beim Abziehen der Stößelrohre war ich verwundert, weil unten in den Stößeltassen kurze Teile der Stößelstangen immer noch drinnen vorhanden waren.
    So wie es aussieht, haben alle Stößelstangen schon mal eine Reparatur (= Austausch der mittleren Stangen mit Verschraubung) hinter sich. Und diese Reparaturen sind dann erst recht wieder gebrochen.
    Motorteile ED3
    Aber durch die Stößelrohre gut zusammengehalten haben die Teile immer noch funktioniert. Frage nicht, wie die Stößelrohre innen abgeschabt sind. ..aber durch sind sie noch nicht!
    Die Zylinder mit Kolben konnten einfach aus dem Motorblock gezogen werden.
    Der Motorblock selbst ist noch immer so richtig schön mit klebrigem altem Gemisch aus Öl und Erde zugesetzt.
    Damit ich das Entfernen angehen kann, muss noch die Schwungscheibe runter und die Kurbelwelle raus. Sonst ist das immer noch zu schwer, um es zum "Waschplatz" zu bekommen.
    Bei der Schwungscheibe plage ich mich gerade, die Mutter aufzubekommen. Aber das ist ja nichts Neues. Das kennt man von den diversen Eicherleins.
    Auf der anderen Seite habe ich den Räderkasten schon unten und das Zahnrad für die Ölpumpe abgedrückt.
    Aber jetzt hänge ich. Und da bitte ich um euer Schwarmwissen:
    Wie bekomme ich die Reglermuffe von der Nockenwelle runter?
    Die Mutter an der Front habe ich schon unten. Aber weiter komme ich nicht. Welchen Trick gibt es, um die Feder innerhalb der Reglermuffe zu "deaktivieren"?
    Liebe Grüße,
    Sam
    Einmal editiert, zuletzt von Sam67 (28. Juli 2024 um 22:06)
  • Hi Sam,
    Da ist ein Rundsicherungsring verbaut. Du musst die Reglerfeder nach hinten drücken, dann kannst du du den Sicherungsring raushebeln. Ist ein bisschen Fummelskram. Achte auf die Beilagscheiben dahinter.
    Bin mal auf die Kurbelwelle und deren Maßhaltigkeit gespannt.
  • Hi 3085,
    dein Tipp war Gold wert.
    Ich habe mit einem großen Schraubenzieher die Scheibe in der Reglermuffe nach innen gedrückt. Damit ist der Sicherungsring erreichbar geworden. Ein wenig fummeln und der Ring war draussen.
    So sieht dieses Geheimnis nach Lüftung aus:
    Abbau Reglermuffe
    Abbau Reglermuffe
    Nachdem der Ring und die Scheibe draussen waren konnte man schön die dahinterliegende Feder sehen.
    Abbau Reglermuffe
    ...und dann stand dem Abziehen der Reglermuffe nichts mehr im Weg.
    Der Abbau des restlichen Klimbim auf der Nockenwelle war nur mehr reine Formsache.
    Ein wenig sportlich wurde es noch bei der Demontage der Mutter auf der Kurbelwelle. Die war so streng drauf, dass mich das tatsächlich ca. 45 min gekostet hat. Das Antriebsrad konnte dagegen leicht abgedrückt werden.
    Nun sieht der Motorblock so aus...
    Abbau Reglermuffe
    Jetzt gilt es nur mehr, sich der Mutter auf der Schungradseite zu widmen. Aber das ist heute nicht mehr der Fall ;)
    Liebe Grüße,
    Sam
  • Guten Morgen in die Runde.
    Ich habe da noch eine Frage zu den Zylinderköpfen.
    Nachstehend seht ihr die drei Köpfe.
    Zylinderkopf 1Zylinderkopf 2Zylinderkopf 3
    Zylinderköpfe ED3 Zylinderköpfe ED3 Zylinderköpfe ED3
    Bei Kopf 2 und 3 sehe ich einen Riss zwischen den Ventilen. Bei Kopf 1 gab es definitiv Feindberührung. Bei Kopf 2 eventuell.
    Sind die noch aufbereitbar oder nur mehr Deko/Schrott?
    Liebe Grüße,
    Sam
    Die Köpfe kannst du komplett vergessen, den Rundsicherungsring übrigens auch.
    Viel Spaß beim Ausbau der beiden Wellen. Die Kurbelwelle ist schwer, da solltest du dir eine zweite Person besorgen. Ich meine ohne Gewichte und Lagerträger sind es schon um 85 Kilo.
    Bevor du das Lagerschild abziehst denke bitte an den Si-Ring am hinteren Rollenlager.
  • Schönen Abend in die Runde,
    dieses Wochenende habe ich genutzt, um die Kurbelwelle meines ED3 aus dem Motorblock raus zu bekommen.
    Nachdem ich zuerst eine abgerissene Schraube aus der Schwungscheibe ausgebohrt hatte (hat Kupplung an der Schwungscheibe gehalten), konnte ich mit einer selbstgebastelten Abziehhilfe die Schwungscheibe von der Kurbelwelle runter bekommen.
    Der Ausbau der Kurbelwelle selbst hat sich einfach gestaltet. Nachdem ich jetzt schon mehrere EDK2 und EDK3 aufgebaut habe, gab es da keine besonderen Überraschungen.
    Da liegt also das Prachtstück...
    Kurbelwelle ED310 ED3 Eicher
    Zugegeben, die Lagerflächen sehen nicht sehr einladend aus. Aber da steht noch das Aufpolieren an. Da habe ich ein Dejavu mit meiner letzten EDK3-Kurbelwelle.
    Die Vermessung der Lagerzapfen hat ergeben:
    vertikal (in mm)horizontal (in mm)
    1:74,9274,97
    2:74,92 - 74,9374,97
    3:74,92 - 74,9474,98
    A:84,9084,89 - 84,90
    B:84,89 - 84,9084,89 - 84,90
    Leider finde ich in den mir zur Verfügung stehenden ED-Unterlagen keine Angaben über 1. und 2. Untermaß bzw. noch tolerierbare Abnutzung.
    Wenn ich mich da an die Werte für EDK-Motoren anlehne könnten die Werte wohl so aussehen:
    Pleuellagerzapfen:
    Normalmaß - 75,00mm
    1. Untermaß - 74,75mm
    Mittellagerzapfen:
    Normalmaß - 85,00mm
    1. Untermaß - 84,75mm
    max. tolerierbare Abnutzung: 0,15mm
    Liege ich da mit meinen Annahmen richtig?
    Von dem her sehen die Daten meiner Kurbelwelle für mich mal gar nicht so schlecht aus.
    Das Einzige, was mich stört, ist die Tatsache, dass die Pleuellagerzapfen nicht mehr rund sind. Die eiern um ca. 0,05mm.
    Was gibt es dazu an Wartungsinfos und -Vorgaben?
    Hat da jemand von euch Infos dazu?
    Liebe Grüße,
    Sam
    2 Mal editiert, zuletzt von Sam67 (19. August 2024 um 12:00)
    Die Welle ist exakt an der Grenze. Es sind 0,05mm Unrundheit zulässig, sowie 0,1mm Verschleiß generell.
    Wie sehen die beiden Hauptlager aus?
  • Hi 3085,
    da kann ich dir noch Fotos machen.
    Aber man sieht schön die unterschiedliche Metallfarbe aufgrund der Abnutzung.
    Liebe Grüße,
    Sam
    So sehen beide Mittellagerschalen aus.
    Eine Hälfte Kupfer-/Bronzefarben, die andere "was anderes".
    Mittellagerschale ED3 Eicher ED310
    Einmal editiert, zuletzt von Sam67 (19. August 2024 um 14:07) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Sam67 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Hallo Sam,
    Die Mittellager für ED-Motoren gibt es nur als Semi-Lager. Heißt, diese müssen im eingebauten Zustand auf Endmaß bearbeitet werden. Wenn du also die Lagerschalen tauschen möchtest kannst du auch gleich die Kurbelwelle schleifen lassen, dann ist Ruhe.
    Hab’s mehrfach hinter mir... Es gibt bei uns keinen Instandsetzer, der die Lagergasse beim ED3 spindeln kann (Bohren der Semi Lager). Daher habe ich die großen EDs zum Überarbeiten vom Kurbeltrieb immer zu Eicher geschickt und einen Block mit eingebauter Kurbelwelle zurück bekommen.
  • Hi 3085,
    du meinst also "Motorblock inkl. Kurbelwelle" auf Euro-Palette und dann nach Ganacker senden? ;(
    Ist das Ausspindeln wegen der Größe der Bohrung das Problem oder geht es da auch um fachliches Wissen?
    Liebe Grüße,
    Sam
    Es wird auch andere Instandsetzer geben die sowas machen können. Eicher macht sowas eben regelmäßig, da weiß man was getan werden muss. Die Frage ist was dich am Ende günstiger und besser kommt.
