Kampf dem Dreck.... :)
    wie reinigt ihr eure Fahrzeuge? Habe am Samstag mein neues Gefährt geholt und wollte es einmal richtig säubern
    bevor ich es dann "konserviere".
    Lack etc. ist klar aber das ganze grintige Schmier/Öl/was auch immer Gemisch, wie geht ihr da vor?
    Kaltreiniger mit Pinsel und Bürste einarbeiten und dann vorsichtig mim Kärcher drüber?
    VG Manuel
    mit Abstand am Besten klappts mir einem Heißwasser-Hochdruckreiniger. Nur an potentiellen Dichtstellen (O-Ringe, Simmeringe) musst du vorsichtig sein, sonst kannst voll draufhalten.
  • Danke, muss ich mal schauen ob ich im Umfeld einen auftreiben kann. Hofgut bei uns hat einen Waschplatz den ich benutzen darf, vielleicht nennen die so ein Teil ihr eigen :) Nimmst du dann nur den Hochdruckreiniger, oder klatscht du davor noch Reiniger drauf?
  • Also bei mir erledigt das der Heißwasser-Hochdruckreiniger ohne jegliche Chemie wunderbar. Aufgrund schöner bläulicher Färbungen im (Ab-)Wasser mach ich das bei einer nahegelegenen Tankstelle, die haben immer einen Ölabscheider.
    nehmen bei uns immer einen zusätzlichen chemischen Reiniger der je nach dem wie viel Dreck und Öl vorhanden ist verdünnt wird.
    Tragen diesen mit einer Gloria Handspritze auf. Je nach dem wie Hartnäckig das Ganze ist 1-3 mal. Dazwischen immer 5 Minuten einwirken lassen.
    Gruß Marco
