Zf A208 Zapfwellenlager
    Hallo, ich habe am Getriebe das Zapfwellenlager(Schrägrollenlager Pos. 81) getauscht.
    Dennoch ist das Spiel deutlich....
    In der Ersatzteilliste ist ja keine Paßscheibe o. ä. vorgesehen.
    Weiss jemand, wieviel Spiel hier normal ist? Oder was der Fehler sein kann?
    Danke
    Gruß Asl 160
  • Das Lager bzw. der Zapfwellenstummel lässt sich in beide Richtungen bewegen. Der Aussenring etwas zwischen Sicherungsring und Deckel und auch etwas vertikal.
    Paßscheiben sind aber nicht vorgesehen in der Ersatzteilliste, das Lager ist mit der Nutmutter auf die Welle gespannt, da passt es auch.
  • Ja habe das alte wieder genommen.
    Das hat einen geteilten Innrenring welcher durch die Nutmutter auf der Welle auch nachstellbar/einstellbar ist.
    Das neue hat den Innrenring von einer Seite eingesteckt, dadurch ist er dann axial etwas verschiebbar.
    Irgendwie ist das heute ein anderer Lager Aufbau als damals, trotz DIN.
  • hi ,
    Normalerweise geht das auch selten kaputt, wenn das alte leicht und sauber dreht und noch einstellbar ist , hält das die nächsten 30 Jahre, vorallem wenn der Schlepper wenig mit der Welle arbeitet.
    Meine Eicher :
    Eicher G 400
    Eicher ES 201
    Eicher ES 400
    Eichus Stapler
    Eicher 3251 HS
    Eicher war gut, ist gut ,
    und bleibt weiterhin gut !
