Kotflügelsitz
  • Guten Tag zusammen,
    ich habe jüngst einen Hanomag R324S, Bauj '62 gekauft und möchte nun die fehlenden Kotflügelsitze nachrüsten. Mangels Verfügbarkeit werde ich die Teile wohl selber herstellen. Werkzeuge, Maschinen dazu sind verfügbar. Was ich hingegen brauche - da die Teile natürlich dem Original nahekommen sollen - ist ein aussagefähiges Bild der damals üblichen Sitze. Auf den Bildern, die ich im Netz dazu gefunden habe, kann ich nur erkennen, daß es sich um ein Metallrohrgestell mit Holzlatten als Sitzfläche gehandelt haben muß. Dimensionen kann ich daraus leider nicht ableiten. Ich wäre alleine schon für eine Maßangabe zu den Befestigungsbohrungen a.d. Kotflügel dankbar. Daraus könnte ich mir dann die Abmessungen so etwa herleiten......
    Kann mir jemand helfen?
  • Servus beisammen,
    bei den späteren Modellen, (Rundhaubern) ab den 60igern hab ich auch keine Holzlatten mehr zu sehen bekommen. Aber bei den ersten Hanomagmodellen der 50iger Jahre schon. Oft auch von ortsansässigen Schlossern und Lama´s nachgerüstet um die ganzen Helfer mit auf den Acker zu nehmen und Ihnen eine Sitzgelegenheit auf dem Weg dorthin zu bieten.
    MfG Wolfgang E.
    mein R 217A von 1959, hat original Holzlatten beim Doppelsitz verbaut.
    Es gab da zwei Ausführungen, auch die bekannte Doppelsitzbank aus Blech, wie sie an den Vorgängern und auch an den ersten Rundhaubern verbaut wurden.
    Und natürlich die Einzelsitzbügel, wie auch bei Hinnerk´s R 324SA zusehen ist.
    Falls du Maße brauchst, hätte ich sie also nur vom 217er.
    Einfach melden, falls Bedarf da ist.
    Gruß Jan
