Ich habe einen neuen Schlauch montiert und nach dem aufpumpen drückt doch der Schlauch die verdrängte Luft aus dem Mantel am Ventil vorbei nach aussen! Jetzt habe ich aber nach mehrmals aufpumpen immer wieder einen Platten Reifen! Was habe ich falsch gemacht? Ventil ist dicht und Schlauch ist neu!
Schlepperreifen aufpumpen
Hallo Dominik,
es kann sein, dass Du bei der Montage den Schlauch kurzeitig zwischen Felgenhorn und Reifendecke eingeklemmt hast.
Das reicht oft schon aus, um den Schlauch zu beschädigen.
Um das zu vermeiden, pumpe ich den Schlauch ganz leicht auf, sobald der "in der Felge" liegt.
Das vermeidet mögliche Quetschungen.
Was auch sein kann, dass Du den Schlauch verkehr herum montiert hast, und dann beim Aufpumpen das Ventil Schaden genommen hat -
an der Stelle, wo es in den Schlauch einvulkanisiert ist.
Hallo Dominik
Der Reifen muss wieder runter, dann wirst Du sehen wo der Fehler liegt. Es ist sehr leicht den Schlauch zu beschädigen bei der Montage. Mfg. Farmerrolf
Und dann ist da noch immer wieder der Bringer, dass der winzige Nagel, das Stück Federstahldraht oder ein Glassplitter nach innen aus dem Mantel guckt und tapfer sofort jeden neuen Schlauch durchsticht.
(aus Erfahrung
Johannes
Schlauch war mit dem Montiereisen leicht beschädigt, habe nochmal alles demontiert neuer Schlauch rein und jetzt ist alles dicht! Wenn man das nicht so oft macht muss man halt damit rechnen! Danke für die Hilfe, habe geschaut dass der Schlauch schön mittig sitzt und nicht auf dem Felgenhorn! 😉
