Kurze Vorstellung meiner Seits mein Name ist Alex und komme aus R-P nähe Kaiserslautern, ich habe aktuell ein Problem mit der Lichtmaschine ( Bosch Lj/GHE 90/12/1800 FR 11). Sie wird zu heiß und der Läufer brennt durch? Kann es mir nicht erklären, Kabel wurden bei dem Schlepper alle neu gemacht nach Werkstatt Handbuch original Hanomag, Regler ist neu von Bosch passend zur Lichtmaschine. Lichtmaschine wurde auch schon zerlegt und Stator sowie Rotor, Kohle und Lager erneuert. Alles durchgemessen Werte sind alle ok. Kabel durchgemessen ob es richtig angeschlossen sind. Keilriemen nach Werksangaben gespannt. Batterie ist 4 Jahre alt. Es konnte mir noch keiner sagen was es sein kann habe mit einem Landmaschinen Mechaniker und mit Kfz Meister gesprochen. Ist es die Batterie? Oder kann die Lima die Drehzahl im Arbeitsberreich von 2350 Umdrehungen nicht ab? Normalerweise sollte es ja funktionieren?
Hat jemand hier einer das Problem gehabt, würde mich über eine Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen Alex
