Hallo an alle,
ich besitze ein schönes, kleines, altes Weidefass, klassisch aus verzinktem Stahlblech mit einem großen Klappdeckel, der mit so einer "Lürdelschraube" fixiert wird. Das Fass wird eingesetzt, um "öffentliches Grün" bei uns im Dorf per Zapfwellenpumpe zu wässern
Nun die Frage/Bitte: Hat jemand von euch eine Idee, wie man das Teil "minimalinvasiv" mit einer Füllstandsanzeige ausstatten könnte? Leider hat das Fass im unteren Bereich keinerlei Öffnungen gesetzt (außer dem Ablassschieber mit Storz-Kupplung), auch keine sonstigen Stopfen (z.B. 1/2 oder 1-Zoll), so dass man sehr einfach dort einen durchsichtigen Schlauch ansetzen könnte, der dann den Füllstand zeigt.
Ein Loch im Fußbereich des Fasses zu bohren scheint auch nicht sinnvoll (und schade), weil von innen der Stutzen dann eine Gegenmutter braucht, für die dann ein Lilliputaner (ist das nun "kulturelle Aneignung"?) ins Fass steigen müsste ...
Natürlich gibt es solche mechanischen Anzeigen mit Schwimmer am Faden, wie früher für die Heizöltanks. Aber dann müsste ich ein ca. 40mm großes Loch irgendwo oben ins Fass schneiden (und ebenfalls eine Gegenmutter setzen). Eine solche Anzeige in den Klappdeckel zu setzen, scheint auch riskant, weil der ja immer zum Füllen umgeschlagen wird und als erstes dann die in ihm montierte Tankanzeige zerdeppern würde.
Einzig ein 1-Zoll-Blindstopfen ist ganz oben, waagerecht in Fahrtrichtung in der vorderen Stirnwand vorhanden.
Vielleicht gibt es ja völlig andere Ansätze, die ich nicht kenne. Theoretisch käme auch etwas Batteriebetriebenes in Frage.
Grüße von Johannes
