Hallo allen,
Mein Feldmeister ist ausgestattet mit ein ZF A210 Kraftheber und ein Bosch HY/SR10 Regelsteuergerät. Nachdem die Hydraulik aufgrund von Fremdkörper nicht mehr funktionierte, habe ich das Regelsteuergerät demontiert und neu abgedichtet. Nach der Montage hebt sich der Kraftheber im unteren Bereich nicht mehr. Wenn ich den Hebel betätig, beginnt das Heben nicht sofort, sondern es dauert ca 30° auf die Segmentbogen und der Kraftheber hebt die Unterlenker dann sofort auf eine Höhe von ca. 50cm. Von hier aus funktioniert es wieder normal. Beim senken ist es dasselbe, es funktioniert einwandfrei bis 0.5m, dann senken die Hubarmen bis unten.
Was ich schon kontrolliert habe:
- Position Stellkeil ist korrekt
- Position Exzenterstift habe ich markiert und wieder so genau wie möglich eingestellt
- Wahlhebel auf Lage-Regelung
- Öl ist genug drinnen
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Anbei noch ein Bild von niedrigsten einstellbare Stand
