Wo hat der KD 12z Motor genau seine Motorentlüftung
gibts da verschidene ausführungen
Udo
MWM kd 12z
Tag,
also ich hatte meinen komplett auseinander (bis auf Nockenwelle und Einspritzpume) - und ich habe keine Entlüftung gefunden!
Auch wenn ich mir schwerlich vorstellen kann , das es sowas gibt ...
das Thema hatten wir hier schon ein paar mal gehabt. Benutze doch mal die Suchfunktion, da müsstest Du fündig werden.
Wenn ich mich recht erinnere, gab es 2 verschiedene Versionen. Die älteren KD12 Motoren hatten die Entlüftung oberhalb des Handhebels an der Einspritzpumpe und die neueren entlüften über ein Röhrchen das in den Ventildeckel führt.Grüße
Dirk
Selbige Röhrchen hat meiner, Bj.1959, auch.
Aber dann ist der Überdruck ja erst nicht draußen, sonder im Ventildeckel ... -
Das Thema habe ich gefunden, bei mir ist auch ein Röhrchen
im Zylinderkopf aber wie das ist, das der Druck aus dem
Motor kommt habe ich noch nicht gefunden,
wenn ich Heute noch Zeit finde werde ich das Röhrchen mal
mit Luft durchblasen, denn irgendwo muss sie ja raus
Udo -
Habe gestern das Röhrchen mit Luft durchgeblasen und
die Luft kommt beim Ansaugkanal raus, also müsste
die Entlüftung funktionieren
Udo -
Ich hab auch diesen motor ! und er entlüftet nur über dieses kleine Röhrchen im Zyllinderkopf ! Völlig korrekt!
Deswegen hatt man im ansaugroht auch immer ein wenig ölnebel !
mfg matze
