Bremsen Einstellung Hanomag (Bremse zentrieren)
  • Hallo
    ich benötige mal Hilfe beim Einstellen der Bremsen an meinem Nachbar seinem R28.
    Wie haben die Bremsen mit neuen Backen versehen, die Trommeln würden nicht ausgedreht, sind noch sehr gut.
    Seit er jetzt läuft mussten wir feststellen das die Bremse so gut wie nicht zieht. Trotz neuen Backen.
    Ich muss dazu sagen wir hatten alles auseinander. Auch die Bremsenwellen mit ihren Lagern von den Ankerplatten.
    Ein Freund meinte es könnte mit nicht "zentrierten Backen" zu tun haben.
    In der Hanomag BTA hab ich auch was gefunden, verstehe es aber nicht so ganz. Wer hat eine Ahnung wie man die Beläge neu zentriert?
    Wo kann ich ein PDF hoch laden, dann kann ich die Seite der BTA zeigen.
    MFG
    22er
    Meine Hanomag´s
    R19 Bj.54, R22 Bj.55,
    R28 B Bj.52, R45 A Bj.52
    Deutz MAH711 Bj. 48
    Herford Typ BS, Bj. Nachkrieg
  • hallo
    der bremsbacken von der r28 sind selbs zentrierten bremsbacken
    nur der neuere modelen mit der deutsche perrot bremsen muss du zentrieren
    hast du der lange unt kurzere backen gut montiert ??
    hast du der bremsen auch neu eingestelt ??
    bei der BTA von hanomag steht auch das du 100 meter muss fahren und bremsen weil dan alles auf einander einschleift
    HANOMAGrusse jochem
  • Hallo
    angeschrägt hatten wir die Beläge. Wo muss noch mal der kurze Backen hin?
    Wir hatten es montiert wie es war.
    Meine der wär oben gewesen, müsste jetzt aber noch sehen.
    Ja Bremsen wurden eingefahren.
    Die Bremswirkung kommt auch, aber erst wenn man mit aller Kraft aufs Pedal latscht (Mit festhalten am Lenkrad). In meiner BTA steht was von Bremswelle zentieren, wie ist das gemeint?
    MFG
    22er
    Meine Hanomag´s
    Deutz MAH711 Bj. 48
  • Zitat von jochemgranit500
    hallo
    HANOMAGrusse jochem
    sorry aber bei 100 Meter sind die Backen noch lange nicht eingeschliffen,
    ich würde 5-6 km mit leicht gezogener Bremse fahren.
    Gruß Ralf
    gelernter MF Schrauber :)
    F15 G teilrestauriert
  • Ich bin gerade über diesen Beitrag hier gestolpert. Habe mittlerweile heraus gefunden wie die Bremsen richtig eingestellt werden, bei Bedarf einfach mal anfragen.
    Meine Hanomag´s
    Deutz MAH711 Bj. 48
    ich habe diesen Beitrag von "HANOMAG R22" gelesen und gerne einmal anfragen ob ich die Informationen zur Bremseinstellung haben kann.
    Ich habe immer noch das Problem die Bremse richtig einzustellen .
    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
    LG
    NH
