Hi Torsten,
Danke !
Auch ein Gutes für dich und alle anderen aus dem Forum.
Was das Sandstrahlen angeht, hier musst du drauf achten dass du eine ausreichende Literleistung hast, denn zum Strahlen brauchst du Literleistung und nicht unbedingt Druck ( schon 6 bar reichen. Ich strahle mit 8 bar).
Vorher strahlte ich mit einem Zweizylinder-Luftkompressor mit 400ltr Lufttank jedoch bereits nach 15 minuten musste ich eine Pause einlegen um den Luftvorrat wieder aufzuspeichern.
Also musste aufgerüstet werden :
Hier die Lösung :
[Blockierte Grafik: http://i1189.photobucket.com/albums/z427/luermi/IMG_0318.jpg]
Der Kompressor kommt von der US-Army und ist ebenfalls mit einem Hirschmotor ausgerüstet !
Rate dir ebenfalls ein wenig Geld in den Arbeitsschutz zu stecken denn das Strahlgut ist nicht gerade zärtlich mit einem ! Kannst mir glauben !
Es kostet dich einmal Geld, jedoch lohnt es sich. Denn wenn du alle Teile sandstrahlen willst verbringst du einige Stunden (Tage, Wochen...) damit
Denke an den aktiven Luftfilter für den Strahlhelm ! (Ist leider nicht auf dem Photo zu sehen)
[Blockierte Grafik: http://i1189.photobucket.com/albums/z427/luermi/L1020332.jpg]
Was das Stahlmittel angeht: Habe gute Erfahrung mit Quarzsand, dieser kannst du mehrmals benutzen. Die Sandstrahpistole findest du im Netz, gibs kostengünstig bei meheren Händlern. Wenn du eine bestellst, bestell gleich Ersatzdüsen mit, denn der Verschleiss ist relativ hoch.
Rate dir ebenfalls nicht in der Werkstatt zu Strahlen Kanns dir nicht vorstellen wo die kleinen Scheisserchen überall hinfliegen.
Habe mir ein "Zelt" vor der Werkstatt erichtet.
[Blockierte Grafik: http://i1189.photobucket.com/albums/z427/luermi/IMG_0319.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i1189.photobucket.com/albums/z427/luermi/IMG_0317.jpg]
Was die Reinigung der anderen Teile betrifft:
Eine Waschanlage ist sehr Hilfreich bei kleineren Teilen...
[Blockierte Grafik: http://i1189.photobucket.com/albums/z427/luermi/IMG_0315.jpg]
Grössere Teile (wie bsp: Da Innere des Getriebeblocks ) nehme ich den Dampfstrahler, nach dem Trocknen wird dann alles gleich eingeölt. Denn der verdammte Rost ist schnell zur Stelle .
Was Die Grundierung betrifft: Habe ein Produkt der Marke 4CR, welches mir der Grossfarbhändler empfohlen hat. Die Hirschfarbe kommt vom Hirschhändler, habe mal mit einem Muster probiert die Farbe nachmixen zulassen jedoch war das Ergebniss des "Grüns" nicht zufriedenstellend.
Die ebenfalls im Netz befindliche Ral-Nummer fürs Grün kanns du vergessen.
[Blockierte Grafik: http://i1189.photobucket.com/albums/z427/luermi/IMG_0316.jpg]
Aber wie mit allem, der eine mags, den anderen störts !!!!
