danke dir
viel spaß beim betrachten der bilder
danke dir
Zitat von Brikohallo vom nördlichen harzrand
seilwinden bruacht
man meines erachtens erst zum holzrücken jenseits der 300 fest-
metergrenze.viel spaß beim brennholzmachen
das hängt nicht von der Holzmenge ab ob man eine Winde braucht oder nicht, bei uns hier hat man genug hänge wo man nicht einmal daran denken darf da mit dem schlepper reinzufahren, da kommt man um eine winde nicht herum, es gibt auch stellen wo es gerade ist da passt kein schlepper durch.
Das Rückedreieck ist trotzdem interessant, werde mir wohl eins bauen.
Ich treibe eine 3t Winde von meinem onkel mit meinem 35er Eicher an, wenn es allerdings zu steil wird oder das holz zu schwer, bringt auch die bergstütze nicht all zuviel, dann kommt der DX4.51 davor der ist was Standfester.
Aaron
holla
eine bergstütze die nichts bringt
kenn ich eigentlich nur von den billig - rückewinden für den 3 - punkt
eine richtige rückewinde am schlepper befestigt mit einer bergstütze die
sowohl hebt und drückt (sich in den waldboden rammt) hält einen traktor
ganz gut an der stelle beim arbeiten mit der seilwinde.
ideal ist eine bergstütze die den schlepper auf festem boden so ca. 30 cm
ausheben kann (auch gut für wartungsarbeiten oder räderwechsel)
wir benutzen so einen Rückbauem nicht zum Rücken, sondern nur zum anheben der Stämme beim Sägen. Rücken tun wir die Stämme mit einer selbst gebauten winde. Wir benutzen das vorhin geschriebene Prinzp mit der Öse an der Kette. Geht so ganz gut, manchmal rutscht sie aber ab. Ist halt ärgerlich. Der Nachteil: Man muss die Kette immer unter den Baum bringen, buddeln oder anheben.
Unser Rückbaum ist so 2,5-3m Lang und aus Wasserleitungsrohren gebaut. Hat bis jetzt immer gehalten. Man muss halt sagen, keine 30m Stämme eher ein wenig kürzer.
MFG
22er Hanomag
Briko
ich sagte nicht das die Bergstütze nichts bringt aber wenn man an einem 2t Schlepper im Berg die Winde voll ausreizt auf lockerem Waldboden rutscht der trotz Bergstütze ein wenig jenachdem ist es Wirklich so steil das man fast auf allen vieren krabbeln muss.
Die Winde ist kein Billigprodukt und leistet sonst top Arbeit.
Aaron
[color=red]Hallo, wer kann mir Maße von einem Rückebaum zukommen lassen?
Habe nun Bilder aber keine Maße von so einem Teil.
Möchte mir selbst einen bauen.
Unsere 4.5t Seilwinde hat ca. 40cm unter der Seilrolle eine kleine Kante. Meistens klappt es, die Bäume mit dem Seil über diese zu heben, abzulassen und nochmals kurz anzuziehen. Dann liegen die Stämme darauf und aus der Seilwinde wird ein Selfmade "Rückeschild". Allerdings hatten wir schon Stämme, die unser D5006, trotz dessen wir die "schmale" Stammseite genommen haben, nicht ausheben konnte. Naja, bald kommt ja der Eicher 3085 ...;)
DAS PROBLEM IST NUN GELÖST
ICH NEHM DEN RÜCKEBAUM FÜR DEN DREIPUNKT UM MEINEN TRAKTOR NICHT ZU VERSCHANDELN
WAS NUN IN GEDANKEN HERANREIFT IST EINE HYDR: RÜCKEZANGE FÜR DEN DREIPUNKT
Hallo ich habe diesen "alten" Beitrag gefunden.
Ich habe genau das Problem daß ich für die Heckhydraulik meines kleinen Holders so ein Rückedreick mir bauen will.
Es wäre sehr nett und hilfreich wenn mir jemand ein paar aussagekräftige Bilder zusenden könnte.
Vielen Dank
Gluehstrumpf
servus, kuck mal im landtreff forum unter forstwirtschaft. dort den thread eigenbauten. der kugelblitz dort baut tolle sachen du wirst weinen...
die holzzange hab ich mir auch nachgebaut klappt super! rückebock mach ich auch noch.fehlt noch etwas material.
kannst auch direkt im ebay kaufen wenn er grad was hat unter feldwebel schulz!
jou theo.
Von einem Kreiselmäher das Anbaudreieck mit samt dem drehbarem Baum ist auch sehr hilfreich beim Bäume ziehen oder anheben. Also bei mir macht es gute Dienste. War glaube ich mal ein Claas Kreiselmäher.
