ich möchte die beiden Hydraulikzylinder meines Kleintraktors ersetzen, da die Kolbenstangen am Ende Rostschäden haben und dadurch die Zylinder im eingefahrenen Zustand teilweise undicht sind. Es werden nur einfachwirkende Zylinder benötigt. Ein Schlosser meinte man könne aber auch doppeltwirkende Zylinder verbauen und einen Anschluss mit einem Entlüfter versehen. Die Anschlüsse sollten nach unten zeigen.
Inzwischen habe ich bei 2 Firmen angefragt, die Hydraulikzylinder vertreiben bzw. reparieren. Eine Firma sagt man könne keinen doppeltwirkenden Zylinder als einfachwirkend betreiben, weil die Manschetten des Kolbens nicht absolut dicht sind, was bei doppeltwirkenden Einsatz unwichtig sei.
Die 2. Firma meint man könne sehr wohl einen doppeltwirkenden Zylinder einsetzen. Allerdings könne auf der unbenutzten Seite, durch den Entlüfter Feuchtigkeit eindringen und diese Seite würde dann von innen rosten. Dazu würde auch Luftfeuchtigkeit reichen.
Was sagen Eure praktischen Erfahrungen dazu ?
