Mein Fendt F15 G Dieselross soll eine kleine Zusatzausstattung für den Fahrkomfort bekommen. Bisher ist das Sitzgestell mit einem Gummipuffer "gefedert". Leider federt das Teil erstens sehr hart und zweitens federt es ständig nach. D.h. ich auf der Fahrerkanzel fahre wesentlich unbequemer als ein Sozius auf dem Kotflügel, weil ich jede Unebenheit 4mal spüre. Der Sozius Kriegt die Bodenwellen zwar ungefedert, dafür schaukelt sich das Ganze nicht auf. Weil ich gerne längere Strecken fahre und mein Rücken das Gehüpfe nicht mag, möchte ich das Sitzgestell jetzt umbauen bzw. mit einem Federbein samt Dämpfer ausstatten, ohne an der Originalsubstanz was zu ändern, was man nicht restlos Rückbauen kann. Aussehen solls weitgehend neutral, daher will ich auch keinen modernen Traktorsitz montieren.
Jetzt gibt's verschiedene Möglichkeiten:
1. einfach nur zusätzlich einen Dämpfer anbringen
2. ein komplettes Federbein einbauen und den Gummipuffer rauswerfen
3. ein komplettes Sitzgestell bauen und entsprechend mit einem Federbein ausstatten
Da ich das Rad nict gerne neu erfinde, frage ich mal in die Runde nach Ideen und evtl. Erfahrungen, vielleicht hat schon jemand erfolgreich umgebaut. Welcher Schlepper ist da ja prinzipiell egal. Die nötige Dämpferhärte usw. wäre interessant, leider habe ich da keinerlei Anhaltspunkt. Der Einfachheit halber sollte der Dämpfer dann so eingebaut sein, dass das Körpergewicht direkt ohne Hebel auf den Dämpfer wirkt.
Werde natürlich ausführlich berichten!
viele Grüße!
Jo
