der Rand meiner Felgen ist schon stark verrostet.
Darf ich die Felge trotzdem noch fahren?
Da ich ohnehin Schläuche brauche, kann kein Luftverlust auftreten.
In diesem Bereich würde ich mir keine Sorgen machen allerdings solltest du da dringen gegensteuern sprich entrosten und neu beschichten. Habe da schon größeren Befall in der Strahlanlage gesehen mit strahlen wäre die einfachste Methode um dem Rost beizukommen.
m.f.G.Harald
Also du meinst ich soll die Felgen zum Sandstrahlen geben?
Und danach nochmal mit Rostumwandler dran oder kann ich dann direkt grundieren?
Sandstrahlen wäre die eleganteste Lösung und dann gut mit Grundierung streichen, damit die Poren möglichst zu sind.
Zur Not würde ich es mit Drahtbürste / Zopfbürste machen und dann ebenfalls grundieren.
Grüße Markus
du kannst die Felgen auch mit einer Flex und einem Drahtbürstenaufsatz bearbeiten. Geht recht gut und du kannst nicht viel kaputt machen, im Gegensatz zu der Bearbeitung von Blech.
Danach einen guten Rostgrund und anschließend Farbe drauf. Bei normaler Nutzung hats du dann mit Rost nichts mehr zu tun.
Ralf
Hallo Minifutzi,
Flex mit Drahtbürste und grundieren wäre auch mein Vorschlag.
Zusätzlich solltest Du den betroffenen Bereich aber auch noch lackieren!
Grundierung lässt Feuchtigkeit oft nach wie vor durch bis als Metall.
Willst Du das nicht, sollte Lack drüber.
Gruß, F20GH.
......das meinte ich mit `Farbe drauf`
Genau so werde ich es machen.
Danke euch!
