Hallo liebe Traktorhof Community,
ich bin neu auf der Seite, Grund meiner Anmeldung hier ist mein Granit 501. Kommen wir am besten direkt zur Sache:
Der Granit springt seit dem ich ihn vor einem Jahr aus einem 10 jährigen Tiefschlaf geholt habe immer schlechter an und stottert zudem immer mehr. Auch zum Thema Weißrauch hat er einiges zu bieten. Was ich deshalb bisher gemacht habe:
-Alte Kraftstoffleitungen getauscht + neuer Filter
-Kompression gemessen (Ich hatte nur ein PKW Messgerät, dieses ging nur bis 20 bar, der Zeiger schoss aber deutlich darüber hinaus und blieb beim Anschlag, ca. 25bar, hängen.)
-Förderbeginn der Pumpe eingestellt (Bosch BR Verteilerpumpe)
-Ventile nach Werksangaben eingestellt
-Habe angefangen Desolit mit in den Tank zu geben.
-Vorförderpumpe erneuert
-Einspritzdüsen Sprühnebel überprüft (passte)
Zudem ist zu erkennen, dass wenn ich ihn Starte 2 Zylinder sofort loswollen, dann passiert eine Zeit lang gar nichts, dann wollen wieder die 2 Zylinder anlaufen und der 3. kommt dann dazu, ob es immer die selben 2 Zylinder sind kann ich nicht sagen, auf jeden fall macht er Zuckungen. Falls sich wer fragt Vorgeglüht ist genug.
Ich vermute das es in dem Fall die Einspritzpumpe bzw. deren Regler ist. Daher meine Frage: Wie Regelt die BR Pumpe die Drehzahl also welcher Regler ist verbaut?
Habt ihr noch Ideen woran es liegen könnte?
Hier noch ein Video vom Motorlauf ohne Krümmer: https://drive.google.com/file/d/1oYjz5C…zP-4Bc6k5o/view
Für eure Hilfe möchte ich mich im Vorfeld bedanken.
Gruß Fabian
