Hallo zusammen, kann mir bitte jemand sagen für was dieser Tank hier ist? Ist direkt hinter oder vor der Hydraulikpumpe
Siehe Bild im Anhang.
Vielen Dank euch vorab.
Hey Bastl,
um welchen Schlepper geht es überhaupt?
Wenn er nicht sein Getriebeöl durch die Hydraulik pumpt,
dann könnte der Tank extra für Hydrauliköl sein?
Hallo Eifelagria,
ohje die Bezeichnung fehlt natürlich.
Ist ein Dexheimer 236. Für Hydraulik hat er hinten einen Tank.
Dann vermutest du Getriebeöl?
Hallo Bastl,
das ist kein Tank, das ist das sogenannte Steuergehäuse für den Antrieb der Einspritz- und der Hydraulikpumpe.
Über den Verschlussdeckel wird im Normalfall MOTORÖL eingefüllt, weil das Gehäuse eine direkte Verbindung zum
Ölhaushalt des Motors hat.
Genau Angaben dazu findest Du in der Bedienungsanleitung des Traktors!
Hallo Jörg,
danke für die Antwort.
Heißt wenn der Ölstand am Messstab i.O. ist, muss dort kein zusätzliches Öl nachgefüllt werden? Menge habe ich im Hamdbuch gefunden ja. 14 Liter.
Hast du auch einen Dexheimer?
Viele Grüße Bastl.
14l Motoröl???
Korrigiere, 14 L Getriebeöl und 7 Motor
... auch 7 Liter Motoröl solltest Du da nicht (ungeprüft) auffüllen - das kann eigentlich nicht sein.
