Bin gerade dabei eine Fahr D88 flott zu machen bzw aus zwei einen,jedoch fehlte bei beiden die Lima,das Problem ist,das ich zum einen nicht einsehe die überteuerten Preise für eine Gleichstromlima zu zahlen (einen Anlasser musste ich auch kaufen weil keiner dabei,hat über 100 Euro gekostet und war nach 2 Monaten schrott),zum anderen ist auch für den Motortyp bisher nie was dabei gewesen beim Ebay.Da ich bei diesem Schlepper nicht sonderlicht Wert auf Originalität legen und der nur technisch fit sein muss und auch nur eben so einen Anstrich verpasst bekommen hat würde eine Lichtmaschine aus einem Auto vollkommen reichen!Das Problem ist halt das der vorne kaum Spielraum hat,links sitzt die Hydraulikpumpe und rechts am Motorblock der Kraftstofffilter,beide Sachen kann ich keinen Millimeter verlegen weil sonst die Haube nicht mehr zu geht und zwischen den beiden Sachen gehört die Lima rein!Ich habe jetzt schon die Limas aus einem Peugeot 309 Diesel,GTI,205 /Citroen AX,Visa,DS/Ford Escort/Subaru Leone,XT,Super Station ausprobiert,jedoch alle im Durchmesser zu größ Ausserdem sollte sich rechts rum laufen,wobei ja die meisten Motoren so rum laufen
Welche PKW-Lichtmaschine ist von den Abmessungen recht klein
Ich weiß, dass mein Onkel eine alte daheim hat, weiß nicht für was für ein Auto, aber sie ist klein, kann dir ja mal ein Bild mit Meterstab daneben machen...
Das wär nett von dir,aus welchem Auto die Lima schlußendlich dann kommt ist mir egal,soll nur ihren Zweck erfüllen
der Drehstrom-Lima ist es egal ob sie links oder rechtsrum läuft.
Du musst nur drauf achten, dass der Lüfter-Flügel richtig rum dreht!!!
Evtl. tauschen
Zitat von ZettelMog
JoZitat von ZettelMog
Du musst nur drauf achten, dass der Lüfter-Flügel richtig rum dreht!!!Genau deswegen eine mit dieser Drehrichtung,denn umdrehen ist ja fast nicht drin,da Lüfter und und Riemenscheibe meist ein Bauteil!Alternativ einfach weglassen oder falsch rum montiert lassen ob die dann wirklich zu heiss wird?
....hab ich vielleicht was von umdrehen geschrieben
Gemeint habe ich: Austauschen
Zitatob die dann wirklich zu heiss wird?
Jo
Die Lima ist aus einem Toyota, vermutlich Corrolla und Stalet.
So wie der Meterstab liegt ist sie 16 cm lang
[Blockierte Grafik: http://img514.imageshack.us/img514/6726/projekt1xq1.jpg]Hier ist es 18 cm
[Blockierte Grafik: http://img61.imageshack.us/img61/5987/projekt2mm7.jpg]Da 12 cm
[Blockierte Grafik: http://img267.imageshack.us/img267/7320/projekt4yi0.jpg]Die Anschlüsse
[Blockierte Grafik: http://img127.imageshack.us/img127/4751/projekt3bd9.jpg]Müsste dem innenliegendem Lüfterflügel nach, rechtsdrehend sein (Ansicht von der Riehmenseite).
Ob man die Riehmenscheibe problemlos gegen eine passene tauschen kann, weiß nicht, da ich die Mutter nicht von der Welle bekomme! -
Zitatda ich die Mutter nicht von der Welle bekomme
....wird dann wohl Linksgewinde sein.
Funktioniert am Besten mit einem Schlagschrauber.
Servus und danke für die Arbeit!Habe heute noch eine Gleichstromlima geschenkt bekommen,leider defekt,Wicklung verbrannt,ich schau mal wie die passt und mess die aus und vergleich sie mit deiner,weil ansich schaut deine von den Abmessungen ja schon prima aus!
Zitat von ZettelMog
Nö, hab schon darauf geachtet, ich wollte ohne Rücksicht auf verluste die Scheibe runtermachen, also in den Schraubstock mit der Scheibe, Schlüssel auf die Mutter, gezogen, abgerutscht und Hand aufgehauen, also, Hammer und Meißel geholt, draufgedroschen.
Ergebnis: Mutter hat keine Ecken mehr, Scheibe dreht sich auf der Welle und Scheibe i.A.!
Zum Glück haben wir keinen Toyota daheim, da wird sie bestimmt nicht so schnell gebraucht... -
Zitatich wollte ohne Rücksicht auf verluste die Scheibe runtermachen
Wer sportlich fährt, hat mehr Verschleiss
Du hast sie also getötet ohne Rücksicht auf Verluste?Mörder! Naja zumindest hat die Kiste gestern Tüv bekommen und heute Morgen auch gleich Kennzeichen und angemeldet
Also die Lima ist noch so wie sie war, ob Funktionstüchtig oder nicht, das weiß ich leider nicht, da ich diese nicht eingelagert habe...
Hi,
du kannst auch ne Lima vom Käfer nehmen, die hatten nis auf die letzten Baujahre alle ne Gelichstrom-Lima drin.
Es sind rechtsdreher.Ich habe so eine auch für meinen Farmer 2 in Reserve liegen.
Schwede
