hallo,
an dieser stelle will ich meine vor kurzen begonnen restauration meines
schlüter super 650 vorstellen.
aber erst mal ein wenig zur baureihe des schlepper´s.
der super 650 trat als kleinster schlüter sechszylinder die nachfolge des vierzylindrigen s 650 an. von seinen vorgänger unterschied er sich außerdem durch den frontabschluß des rahmens, welcher bei den sechszylinder-typen der sogenate verkleidungsträger bildete. bei letzteren handelt es sich um ein frontgewicht, an den auch die motorhaube befestigt war. als einziger sechzylinder war er mit einen getriebe aus der letzten zf-baureihe a200 ausgerüstet, was auch gegenüber den andren sechszylinder kürzeren radstand erklärt.
(quelle: alle traktoren von schlüter von klaus tietgens)
technische daten:
erstzulassung:
20.07.1966
leistung:
62 ps
hubraum:
5890cm³
leergewicht:
3375kg
bereifung:
vorn: 7.50-20
hinten:
anfangs 13.6-36
jetzt 18.4-30
so das was erst mal mit der theorie jetzt gibt es erst mal bilder
am 9.08 war es endlich soweit, das gute stück wurde geliefert
[Blockierte Grafik: http://img168.imageshack.us/img168/893/bild2840xb5.jpg]
am 10.08 nach einer kurzen nacht wurde der bär genauer inspiziert und für gut befunden. er macht einen sehr gepflegten eindruck. einige neue teile wie thermostat und anlasser wurden auch bereits verbaut.
[Blockierte Grafik: http://img508.imageshack.us/img508/6884/dsc03556lh3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img168.imageshack.us/img168/5512/dsc03560rl2.jpg]
am 11.08 ging es den bären dann gleich an die wäsche und die ganzen roten blechteile würden abgebaut.
[Blockierte Grafik: http://img213.imageshack.us/img213/5417/dsc03583rh1.jpg]
am 12.08 hatte der kleine dann erst einmal badetag. er musste nur noch zu einen geeigneten wäscheplatz mit ölabscheider gebracht werden. was natürlich mit Hilfe seines bärenbruders geschah.
[Blockierte Grafik: http://img142.imageshack.us/img142/434/dsc03588sj0.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img293.imageshack.us/img293/2317/dsc03598ii9.jpg]
so der bericht ist zwar noch nicht ganz fertig aber den rest was bisher geschah reiche ich dann morgen nach.
mfg flo
