Hätte von euch jemand einen Plann, da die Anzugsdrehmomente der einzelnen Schrauben drine stehen
Vom Fendt Dieselross F24 mit doppel H Schaltung
Danke
Gruss Johannes
Danke
Gruss Johannes
kannst du dein problem mal bitte mehr beschreiben
hi Schraubernorman
Ich bräuchte eine Explosionszeichnung oder ähnliches vom Getriebe mit den Anzugsdrehmomenten für Schrauben.
Z.B Achstrichter . Oberrer Getriebedekel USW.
Danke
hallo
ich mach das immer auf gefuhl
sonst kant du ein standart andrehmomenten verwenden einfach anschauen wechle Zugfestigkeit gewinde fein grob unt der durchmesser unt dan weis man die anzugmoment
http://www.wurth.nl/producten/bevestiging/bevestiging.htm
HANOMAGrusse jochem
"Nach Gefühl" würde ich keine Schraube über M6 anziehen, sicher ist sicher (und nach fest kommt ab).
Im Zweifelsfall nimm die Tabelle, die jochemgranit500 verlinkt hat. Achte dabei aber auch auf die Zugfestigkeit der Schrauben!
Nach fest kommt nicht ab, grins. Dazwischen kommt ein kurzer Moment "Wasser", und dann erst ab.
ist lustig gemeint.
Gruß Uli
Zitat von WallderNach fest kommt nicht ab, grins. Dazwischen kommt ein kurzer Moment "Wasser", und dann erst ab.
ist lustig gemeint.
Gruß Uli
und nach AB eine S... arbeit
Moin, hallo Porsche-Markus,
den Sinn verstehe Ich nicht. Bei mir ists andersrum: Umso größer die Schraube, desto weniger dringend brauch Ich das passende Drehmoment. Es ist doch viel leichter eine M12 oder M14 Schraube mit "Gefühl" richtig fest anzuziehen.
Dagegen würde ich nie eine (wichtige) M6 Schraube so anziehen (z.B. eine die in einem Getriebe eine Schaltgabel hält), weil da der Bereich zwischen zu lose und ab viel geringer ist als bei großen Schrauben.
Aber insgesamt gebe ich Dir insofern recht: Da macht Erfahrung viel aus. wer die noch nicht hat, ersetzt sie durch nachschlagbahre Werte.
MfG Maxe
Eine M14 Schraube in 8.8 braucht 150 Nm Drehmoment, eine M16 sogar schon 230 Nm. Das ziehst Du mit der normalen Ratsche mit Gefühl an? Respekt!
Inzwischen ziehe ich so gut wie alle Schrauben auf Drehmoment an, wieso sollte ich es denn auch nicht tun?
Nicht mit ner normalen Ratsche. Also ca. bis 100Nm mit ratsche, darüber hinaus kommt dann ein (kurzes) Rohr drauf oder die Ratschengröße muss wachsen!
(Radschrauben ziehe ich immer mit Drehmoment an, beim PKW z.B. muß ich nach dem festziehen mit ner normalen Ratsche noch minimal zugeben um auf 120Nm zu kommen. Das passt eigendlich immer!)
Aber wie gesagt, Ich denke da macht es die Erfahrung. (Ich schraube seit meinem 12ten Lebensjahr (also 14Jahre) und seit 9Jahren beruflich)
MfG Maxe
Das Drehmoment nützt dir aber nur was wenn man auch einen vernünftigen Drehmomentschlüssel zur verfügung hat.
