Also ich habe hier von einem Bekannten einen Traktor einen sehr alten da wurde das kombiinstrument ausgebaut und leider sämtliche stecker und kabel abgezogen, jetz sollen aber die beleuchtung natürlich für den tüv gehen, ich bin schon soweit das ich alles zu laufen bekommen habe bis auf die binker links und recht und lichthupe, der warnblinker geht auch schon. Jetz habe ich das problem das an meinem blinkerhebel zwei stecker sind die unbeschriftet sind und ich nicht weis welche kabel mit welchen farben da dran gehören da ja die kabelfarben alle gleichsind habe ich da ne tabelle gefunden weis nur immernoch nicht recht was da rankommt ich habe mal ein bild gemacht und hoffe ich finde hilfe.
Also an dem hebel sind unten die klemmenbezeichnungen für die blinker dran und beschriftet, aber dann is ein pin direkt am gehäuse dran und einer an einem schwarzen kabel das gute 5cm lang is und auch nen pin (flachstecker) hat die zwei bekomme ich nicht unter wozu sind die und evtl welche kabelfarben kommen da hin ich versuche in meine gallerie das bild reinzustellen da ich das hier nicht gebacken bekomme.
Hoffe ihr könnt helfen... mfg Marcel
