Hallo Liebe Traktorengemeinde,
mein Eicher ist mittlerweile fast TÜV-fertig. Mein einziges Problem ist im Moment noch die Lichtmaschine.
Ich bin mit nicht sicher ob, ich sie falsch angeschlossen habe oder ob sie verschliessen/kaputt ist...
Den Kabelbaum habe ich zumindest Haargenau nach dem Schaltplan in der Betriebsanleitung aufgebaut.
Hier erstmal ein Bild, wie ich die Lima angeschlossen habe:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/thumb/d0d511-1480176777.jpg]
Das Problem ist jetzt das die Ladekontrolllampe auch bei laufendem Motor leuchtet (pulsierend mit der Drehzahl), obwohl ich zwischen dem schwarzen Kabel und der Lima bei voll geladener Batterie 0,3 Ampere Strom gemessen habe.
Wenn ich den blauen und den schwarzen Draht anders herum anschließe zieht die Lima permanent Strom aus der Batterie (ich denke mal weil sie dann als "E-Motor angeklemmt" ist).
Ist jetzt einfach nur die Ladekontrolllampe falsch angeschlossen oder die Lima defekt? Vielleicht kennt einer das Problem oder hat eine Idee was ich falsch gemacht habe (Ich komm nicht drauf).
Vielen Dank euch und Grüße!
Lorenz
