bei meinem Ford 7600 II Bj. 1989 wurde die Zylinderkopfdichtung erneuert.
Ab diesen Zeitpunkt gibt es das Problem das Traktor bei Volllast irgrndwo Luft zieht.
Problembeschreibung:
Fahre ich mit dem Traktor in "Langsamer Schaltstufe", kann ich die Gänge 1 bis 4 auf Vollgas fahren, ohne das Luft ins Sytem kommt. Die Leistung ist auch vorhanden.
Die Dieselversorgung scheint zu funktionieren.
Fahre ich mit dem Traktor in "Schneller Schaltstufe", kann ich die Gänge 1 bis 2 Teilbelasten, sprich ca 3/4 Gas. Die Gänge 3 bis 4 sind nicht mehr belastbar, ab 1/2 Gas fängt er an unrund zu laufen, das dann in Stottern übergeht, bis zum völligen Stillstand des Motors.
Die Dieselversorgung scheint irgenwo nicht mehr zu fuktionieren! Ob es jetzt am Luft im System ist oder ein anderer Fehler ist kann ich nicht beurteilen.
Nach betätigen des Einspritzpumpen-Förderhebel, springt er wieder an, man hört aber schon das er immer nicht nicht Rund läuft. Wird der Traktoer dann wieder im in Bewegung gesetzt in "Schaltsufe Schnell" dann wiederholt sich das Stottern bis zum Stillstand nach ca 100 bis 200 Meter Fahrt.
Die Werkstatt die die Zylinderkopfdichtung erneuert hat, hat folgende Reparaturen zum beheben des Fehlers durchgeführt.
1. Ein Rückschlagventil eingebaut und das Sytem entlüftet.
2. Am Kraftstofffilter den Glastopf (der Glastopf hatte am Rand einen Riß) gewechselt und das System entlüftet.
Nach diesen Reparaturen lief der Traktor wieder ich sag mal zufriedenstellend.
Wurde der Traktor dann für mehrere Wochen in die Garage gestellt, wiederholte sich der Fehler wieder, sowohl nach der 1ten Reparatur als auch nach der 2ten.
Wird er Traktor nach dem Stillstand gestartet, hört man schon das der Motor nicht mehr ganz rund läuft.
Was mich ins Grübeln bringt ist, das die Gängewahl so ausschlagebend ist um das Problem zu erzeugen?
Dann noch das der Traktor direkt nach den Raparaturen gut läuft, und nach Wochen Stillstand nicht mehr zu gebrauchen ist.
Ich hoffe das ich das Problem anschaulich beschrieben habe.
Morgen fahre ich wieder zu Werkstatt.
Richard
