Guten Abend zusammen,
ich habe mit meinem Güldner AZK ein Drehzahlproblem und obwohl ich schon viel hier gelesen habe im Forum kann ich es mir nicht ganz erklären.
Ich versuch das mal mit meinen Worten zu erklären bitte um Rücksicht falls ich irgendwelche Begriffe durcheinander bringe.
Verbaut ist ein 2KN Motor mit 14PS folgender Sachverhalt:
Wenn ich den Güldner Starte so wie in der Betriebsanleitung steht (Handgas 3/4, Knopf an der Einspritzpumpe drücken, vorglühen, starten)
Dann Läuft der Motor Drehzahl steigt. Wenn die Drehzahl sich erhöht und ich nehme das Gas weg regelt er die Drehzahl runter und läuft im Standgas.
So wenn ich nun wieder den Handgashebel auf voll Last stelle Dreht der Motor hoch allerdings beim zurückstellen auf Standgas bleibt die Drehzahl oben.
Ich habe sogar das Gefühl das er minimal die Drehzahl weiter erhöht. Ich bring die Drehzahl nur runter wenn ich mittels Handgas auf 0 Förderung stelle.
Dann kommt zwar die Drehzahl wieder runter doch wenn den Handgashabel auf Standgas stelle, steigt wenn auch langsam die Drehzahl von alleine wieder.
Ich habe ein Video davon gemacht um es sich besser Vorstellen zu können.
Bei dieser Aufnahme ist mir folgendes aufgefallen :
Der Güldner läuft im Standgas und erhöht langsam die Drehzahl selbstständig. Wenn ich jetzt die Kupplung betätige, beruhigt sich die Drehzahl wieder wie kann das sein ?
Ich war Gedanklich beim Fliehkraftregler das hier etwas hängen würde aber jetzt das Phänomen mit der Kupplung da bin ich ratlos.
An was könnte das liegen ?
Gasgestänge habe ich schon überprüft da ist alles leichtgängig.
Kann ich die Aufnahme irgendwie ins Forum stellen ? Bilder kann ich aber eine Aufnahme mit MP4 Format geht das auch ?
Danke schon mal für die Hilfe.
Gruß Christian
