Eicher EM 200, Getriebe undicht
    Hallo zusammen, habe ein Problem mit dem Getriebe von meinem Eicher EM 200 mit ZF 208 Getriebe, an der Hohlwelle , die aus dem Getriebe Richtung Kupplung kommt, läuft Getriebeöl raus, und nicht so wenig, laut Ersatzteilliste ist dort ein Zentrierdeckel montiert, außen mit einem O- Ring 5 x 100 und innen mit einem Wellendichtring 50x70x10 , meine Frage, hat jemand schon Erfahrung gemacht, diesen Zentrierdeckel heraus zu nehmen, bin jetzt schon:) dankbar auf eure Antworten.
  • Hallo Hawela,
    ich habe letztes Jahr meinen EM200l komplett überholt und dafür auch das Getriebe geöffnet und jeden WeDiRi usw. ersetzt.
    Das mit der Abdichtung zwischen Getriebe und Kupplungsgehäuse ist vom Wesen her keine große Sache.
    Leider musst du dafür sehr viel auseinanderbauen, um die beiden Teile generell trennen zu können.
    Kauf dir die Bedienungsanleitung für das ZF A208. Da steht schön beschrieben, wie man sowas macht.
    Liebe Grüße,
    Sam
  • Moin ,
    Ist genauso wie Sam schreibt . Am wichtigsten ist, den zentrierdeckel in der Kupplungsglocke raus zu nehmen, den O-ring zu erneuern und den zentrierdeckel dann Getriebeseitig aufs Hohlwellenrad stecken und den schlepper dann zusammen schieben.
    Meine Eicher :
    Eicher G 400
    Eicher ES 201
    Eicher ES 400
    Eichus Stapler
    Eicher 3251 HS
    Eicher war gut, ist gut ,
    und bleibt weiterhin gut !
    bitte auch an den kleinen Simmering in der Hohlwelle denken. Du brauchst also zwei verschiedene Simmeringe und einen O-Ring.
  • genau , das hatteich vergessen zu erwähnen... falls Bedarf besteht , hab mehrere "dichtsätze" da, gerne PN .
    Gruß Markus
    Meine Eicher :
    Eicher G 400
    Eicher ES 201
    Eicher ES 400
    Eichus Stapler
    Eicher 3251 HS
