Hallo zusammen, habe ein Problem mit dem Getriebe von meinem Eicher EM 200 mit ZF 208 Getriebe, an der Hohlwelle , die aus dem Getriebe Richtung Kupplung kommt, läuft Getriebeöl raus, und nicht so wenig, laut Ersatzteilliste ist dort ein Zentrierdeckel montiert, außen mit einem O- Ring 5 x 100 und innen mit einem Wellendichtring 50x70x10 , meine Frage, hat jemand schon Erfahrung gemacht, diesen Zentrierdeckel heraus zu nehmen, bin jetzt schon dankbar auf eure Antworten.
Eicher EM 200, Getriebe undicht
- Eicher
- Eingangswelle
HAWELA -
28. Juni 2021 um 13:32
Hallo Hawela,
ich habe letztes Jahr meinen EM200l komplett überholt und dafür auch das Getriebe geöffnet und jeden WeDiRi usw. ersetzt.
Das mit der Abdichtung zwischen Getriebe und Kupplungsgehäuse ist vom Wesen her keine große Sache.
Leider musst du dafür sehr viel auseinanderbauen, um die beiden Teile generell trennen zu können.
Kauf dir die Bedienungsanleitung für das ZF A208. Da steht schön beschrieben, wie man sowas macht.
Liebe Grüße,
Sam
Moin ,
Ist genauso wie Sam schreibt . Am wichtigsten ist, den zentrierdeckel in der Kupplungsglocke raus zu nehmen, den O-ring zu erneuern und den zentrierdeckel dann Getriebeseitig aufs Hohlwellenrad stecken und den schlepper dann zusammen schieben.
bitte auch an den kleinen Simmering in der Hohlwelle denken. Du brauchst also zwei verschiedene Simmeringe und einen O-Ring.
genau , das hatteich vergessen zu erwähnen... falls Bedarf besteht , hab mehrere "dichtsätze" da, gerne PN .
Gruß Markus
Kann mit jemand sagen wie ich den kleinen Simmering wechsel ?wird der einfach zwischen stirnrad und Antriebswelle geschoben?
das mit dem Rohr ist ne gute idee ,raus bekommen hab ich ihn schon mal
