Hallo,stimmt es das der Fendt F12 GH Hinten nur ein Bremslicht hat und auch keine Blinker?Wie sehen die Original Lampen hinten aus?
Beleuchtung F12 GH
Wenn dieser nur ein Bremslicht hat, dann funktionieren die Blinker über die Bremsleuchten, oder umgekehert. Bevor eigentlich ein Schlepper, ein Bremslicht hatte, gab es schon einen Blinker. Das Bremslicht musste daher bei manchen Nachgerüstet werden...
Mehr kann ich nicht schreiben da ich nichts über Fendt weiß... -
Hallo,nein er hat hinten Laut schaltplan keine Blinker und nur rechts ein Bremslicht
Das ist meines Erachstens aber wirklich ungewöhnlich
Da sollten dann mal die Fendtspezis ran... -
Hi,
und das ist wirklich der komplette Schaltplan ?
Meines Wissens waren ab Start Blinker vorne und hinten Pflicht.
Bremslichter waren dies ob der 20 km/h Geschwindigkeit nicht...
Das gibt ohne Blinker wenig SinnGruß Karsten
Hi!
Er hat hinten beidseitig ein Blinker und auch ein Bremslicht. Der Schalter hierfür sitzt auf der rechten Seite beim Bremsgestänge.
Ab 20km/h ist ein Bremslicht erforderlich. Deswegen läuft mein Hela halt nur 19,7km/h. Clever nich?
So viel ich weiß waren Blinker früher nicht serienmäßig verbaut, sie mussten aber irgendwann dann nachgerüstet werden. Daher hat sie jedes Ross an einer anderen Stelle sitzen. Musst mal genau drauf achten. -
Nach den mir vorliegenden Unterlagen hat der F12 GH die übliche Ausstattung :
Scheinwerfer
Rückleuchten
Blinkleuchten vorne und hinten
Bremslicht über die Blinker-GlühbirnenVerbaut waren hinten Zweikammer-Rückleuchten sowie ein spezieller Blinkerschalter (bei den meisten Schleppern von Fendt war hier der Blinkerschalter mit den 3 Kontrolleuchten verbaut).
Als der F12 GH produziert wurde war diese Ausrüstung bei Fendt längst Standart. Auch mein 54er F20 G6 hat diese Ausrüstung von Anfang an besessen. Es wäre natürlich möglich das es sich um eine Export-Version handelt die von den (deutschen) Fendt-Unterlagen nicht erfasst wurde.
VG, Holger
Unser S 450 ist ein Ackerschlepper also hat nur 20 km/h Höchstgeschwindigkeit (laut Brief 19,4 km/h oder so ). Er hat aber ein Bremslicht montiert.
Da wird es wohl bei Schlüter serienmäßig montiert gewesen sein. (1963, vllt. auch früher bei 20 km/ Schleppern).
