ich kämpfe schon eine ganze Weile mit meiner defekten REE75/12/1800 Gleichstromlichtmaschine mit integriertem Regler von Bosch.
Dachte die ganze Zeit das der Anker und die Magnetwicklungen defekt sind. Heute habe ich sie mir aber noch mal genauer angeschaut.
Ich habe 2 von diesen LIMAS die beide nicht wollen.
Sie haben einen Anschluß 51 (darüber soll meines Wissens dieBatterie wieder geladen werden) und einen Anschluß 61 der zu dem Kontrolllämpchen geht.
Masse bekommt sie über das Gehäuse.
Ich habe heute mal probiert die LIMAS als Motor laufen zu lassen. Also 12V Batterie genommen, - Leitung an das Gehäuse und + an die 51. Da tat sich nichts. Als ich + aber an die 61 gelegt habe fing die Welle an zu drehen. Bei der einen LIMA in die richtige Richtung bei der anderen leider in die falsche Richtung.
Was hat das ganz nun zu bedeuten?
Kann ich davon ausgehen das Anker und Magnetspulen in Ordnung sind?
Ist in dem Fall der Integrierte Regler defekt?
Hätte die LIMA nicht eigentlich drehen müssen, als ich + an die Klemme 51 gehalten habe?
Habe ich vielleicht am Schlepper die Kabel vertauscht? Das dickere klemmt an der 51 und das Dünne an der 61.
Kann ich noch etwas ausprobieren (messen) um mit meinem Problem weiter zu kommen?
Was muss ich machen damit die eine LIMA wieder in die richtige Richtung dreht?
Die Reparaturanleitungen die ich habe, sind leider alle für Gleichstrom LIMA's mit externen Regler die helfen mir nicht wirklich weiter.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Dirk
