Nein, dort sind keine Simmerringe verbaut... und bitte hol dir jemanden ins Boot, der sich damit auskennt. Die Hubmanschette ist im Kraftheber selbst.
Servus,
Bin leider Krankheitsbedingt eine Zeit lang ausgefallen...
Habe nun jemanden gefunden der sich besser auskennt als ich.;)
Habe heute begonnen die Undichttigkeit, an den hebe Stumpfen zu beseitigen..
also Kotflügel ab, den Seegering runter und den stummel abgezogen,
Nun hab ich den oring entfernt der auf der Welle sitz, er ist deutlich eingelaufen und steinhart..
Wo kann ich den Neue teile kaufen, die auf was taugen?
Gruss
Alex
am einfachsten bei Eicher Ganacker.
Solltest du lediglich einen Simmerring benötigen, dann kannst du den auch über einen Landmaschinenhändler beziehen.
Grüße Markus
Okay danke
Sind eig nur 2 Oringe die ich brauch, aber die sind halt schon eingelaufen und ich denke dass die Maße nicht mehr passen sonst hätt ich einfach Dicke gemessen und den durchmesser
Welches öl sollte den in meinem Fall verwendet werden?
Die Ölsorte und Menge müsste in der Betriebsanleitung angegeben sein.
SAE 20 für die Hydraulik.
Grüße Markus
Die beiden dicken O-Ringe stehen selbst in der Ersatzteilliste nicht mit Maßen drin. Spätestens bei der Hubmanschette musst du aber sowieso auf Originalteile zurückgreifen. Also, da: http://www.eicher-ersatzteile.eu
Bin am Fr. wieder im Lande dann kann ich dir die Maße geben.
Servus,
Hab die oringe bei einem ex arbeitskollegen bekommem,
Gestern habe ich den hydraulik block, abgebaut, und werde diesen nun abdichten
Gruss
Habe mein problem
Nun endlich festgestellt,Eine Scheibe im
Hydraulikblock, ist gebrochen, denke sie regelt in irgendeiner form die zugkraft...
Ich hoffe nun dass man die schweißen kann..
Würde euch gerne ein bild zeigen, aber das hab ich. Noch nicht raus, wie man das hoch läd
Gruss alex
3085
Hast du das schonmal probiert?
Ich denke 3085 hatte genauso wie ich schon einige in den Fingern und auch ich empfehle dir ne neue einzusetzen. Sollte nicht teuer sein.
Naja 230€ euro find ich schon happig für das teil
dann schweiß es, bau alles zusammen, merke dass es doch nicht hält und zerlege es ein zweites Mal.
Es hat ja einen Grund, warum das nicht gehalten hat. Und eine Schweißung stabilisiert das nicht unbedingt...
Bei Eicher ist die Ersatzteilversorung immerhin derart gut, dass man das Teil noch kriegt. Das ist echt die Ausnahme!
P.S.: Zum Bilder hoch laden verrät dir die Suchfunktion des Forums so einiges.
Es geht hier weniger ums Halten, sondern vielmehr um die Funktion. Was meinst denn, warum diese blöde Steuerscheibe 230 Euro kostet? Das ist halt was genaues und keine Wurfpassung.
für den Preis besorgst du dir einen guten gebrauchten Kraftheber. Ein gebrauchtes Ersatzteil bekommst du allemal - du brauchst halt etwas Geduld.
Mach halt mal ein Foto und stell es bei Ebaykleinanzeigen rein.
Grüße Markus
Oder stell uns ein Bild hier ein, evtl hat ja einer von uns was rumliegen. Eicher laufen hier im Forum ja doch einige. Der Kraftheber wurde ja auch u.a bei Güldner Schlüter usw verbaut. Auch da gäbe es die Möglichkeit der Gebrauchtteilversorgung.
ich habe noch 3 Komplette Kraftheber liegen . Der vom Güldner ist im übrigend abders !
gruß Markus
Servus,
Hier mal ein bild von dem der Scheibe die ich meine...
Warum ist der kraftheber von Güldner anders?
Hab jetz eine gebrauchte Scheibe in ebay gefunden..
