Kontrolleuchte leuchtet nicht und hat Sprung
  • Servus,
    Habe folgendes Problem(oder bzw. folgende sorge.)
    da ich mich mit meinem Mccormick noch nicht so gut auskenne , frage ich mich für was die kontrolleuchte beim Temperaturanzeiger links zu bedeuten hat?
    Öldruck, Dieselanzeige oder doch Ladeanzeige???
    Habe schon mehrere leuchtmittel probiert, geht nix!!
    Ich denke das die Sicherung im Eimer ist.
    Aber die bekommt man ja überall nur die leuchte hat einen sprfung was blöd aussieht und ungünstig ist da da Feuchtigkeit eindringen könnte.
    Wäre blöd wenns ne wichtige leuchte wäre, vieleicht passt ja der Öldruck nicht und ich sehe es nicht.Und da dpie leuchte einen sprung hat/locker ist drückst die Glühbirne net gescheit rein , womit auch noch ein wackler drauf ist.
    Die farbe der Leuchte ist rot.
    Und da habe ich noch eine frage.
    Wenn man mit dem Traktor abbiegt (beschleunigen) , In der kurve auf gas geht oder bergab fährt gibt es laute Geräusche , als würden die reifen an der ackerschiene schleifen, was aber nicht der fall ist.
    Habe das noch nie bei nen Traktor gehabt.ist das vieleicht die Motorbremse?????
    Ist das vielleicht was schlimmes oder ist da beim Mccormick normal
    gute Grüße
    Xaver der Treckerschrauber
    unten ist des bild vom amaturenbrett , links die schwarze leuchte nahe armaturenbelceuchtung , die isses
  • Hallo Xaver,
    rote Lampe ist m.W. Öldruck, grün Ladekontrolle.
    Vielleicht ist auch der Öldruckschalter defekt.
    Löse mal das Kabel der Lampe am Öldruckschalter und halte es bei eingeschalteter Zündung gegen Masse!
    Viel Erfolg! :bauer:
    V.G. Stephan
    Grüner Daumen :bauer:
    Eicher G 280
  • Hallo Johannes,
    Vielen Dank ,
    und weißt du , wo man so eine hella:idea: ersatzleuchte herbekommt z.B in einem Fachgeschäft oder so?
    Xaver
  • Hella produziert(e) sehr viele Leuchten und sonstige Teile...
    Meinst Du die komplette LEUCHTE oder das GLÜHBIRNCHEN?
    Glühbirnen bekommst du am einfachsten bei jedem Lama (Landmaschinenhändler)
    Super 1250 VL Special Bj. 83
    Compact 850 V Bj. 73
    S 450 Bj. 66
    Achtung Schlütermotor!
  • Hallo ihr beiden ,
    Meine dieses leuchtteil also außen das zum aufschrauben , schicke euch später genaue bilder und bilder von Glühbirne und Sicherungen.
    viele grüße
    Xaver
  • Hallo Allerseits ,
    habe gerade die Sicherungen getauscht
    1 5A
    3 8A
    2 16A
    und was ist,...….
    die kontrolleúchte leuchtet immer noch nicht ,
    habe 3 nagelnaue passende Glühlampen getestet
    NIX!
    könnte ein kabelbruch die urrsache sein,
    also ich erkenn nix habe auch schon die motohaube geöffnet.
    Geht ein negatives und ein positives dran , aber kein neutralleiter.
    Kurzschluss kann man also schonmal ausschließen.Den einzigen Kurzschluss wo ich schonmal beim mccormick hatet war der voin der Warnblinkanlage,
    habe eine neue leuchtlampe rein gemacht , da hat des grstunken und gequalmrt,
    dann ging auch der Warnblinker nicht mehr.
    habe auch da die Sicherung getauscht.
    aber der geht auch nicht mehr.
    Gruß von Xaver
    Auch hier gilt:
    Lies dir deine Beiträge vor dem Absenden noch mal durch, den Buchstabensalat versteht ja niemand...
    Dann schnapp dir bitte mal ganz schnell jemanden, der dir die Fahrzeugelektrik erklärt. Vor Ort, da lernt man am besten.
    Den einzigen Kurzschluss wo ich schonmal beim mccormick hatet war der voin der Warnblinkanlage,habe eine neue leuchtlampe rein gemacht , da hat des grstunken und gequalmrt,
    Ja da ist was kaputt, hast du richtig bemerkt. Die Lösung wäre eine Reparatur, die muss am Schlepper selbst erfolgen, das Forum kann das nicht. Aber bitte darauf achten, dass jemand dabei ist der weiß was Kabelfarben, Anschlussklemmennummern und Aderendhülsen sind. Sonst fackelst du dir deinen Schlepper ab.
  • Hallo gtFan,
    Ich weiß schon das dies das Forum nicht beheben kann.
    Ich weiß auch was anschlussklemmennummern und aderendhülsen sind.
    Ich weiß auch wie die kabel verlaufen und welche farben sie haben.
    Ich würde das auch nicht alleine machen , sondern mir rat holen , möchte halt nur wissen,
    wie viel das ungefähr kosten würde, oder was es ungefähr sein könnte damit ich eine Vermutung habe.
    Xaver
  • Lieber Xaver,
    an einem Schlepper gibt es keinen Neutralleiter, es handelt sich um Gleichstrom, nicht um Drehstrom. Also gibt es nur Plus und Masse (Minus). Minus geht über alle Metallteile des Schleppers, da das Masseband am Rumpf angebracht ist. Plus sollte man daher tunlichst davon fwernhalten
    Die Kontrolleuchten gehen normal immer gegen Masse, außer die rote Ladekontrollleuchte, die kommt von Plus und geht wieder nach Plus. Die Kontrolleuchtengehäuse gehen normalerweise nicht kapput, die Lampen hast du getauscht und die Sicherungen sind auch noch heil, Demnach, schätze ich mal, ist ein Kabel defekt oder abgerissen. Wenn du das machen willst, wirst du nicht umhin kommen, die Elektrik hnter dem Amaturenbrett frei zu legen. Schätzungsweise muss mindestens der Tank raus. Immerhin ist der Schlepper über 50 Jahre alt, da kannst du dir vlt vorstellen, was mit Kabelisolierungen und Adern passieren kann.
  • Hallo Andreasw,
    So ein Mist,
    Ja hab ich mir fast gedacht das da wieder irgendwas kaputt ist.
    Wie macht man den tank den raus ?
    sehe da unten nur 4 sechskantmuttern, sind das die richtigen?
    mfg Xaver
    Sag mal, sollen wir dir auch noch verraten wo deine Schraubenschlüssel liegen?
    An dem Schlepper gibt es hunderte Sechskantschrauben. Wenn du selbst schrauben willst, solltest du schon erkennen können welche Schrauben welche Bauteile festhalten. Wenn nicht, lass die Finger davon oder besorg dir jemanden der dir das beibringen kann.
    Es reicht, ich mache hier dicht.
    Und an Dich Xaver: Du kaufst Dir zuerst Literatur über die Reparatur von Motoren, Fahrzeugelektrik, die Bedienungsanleitung und das Werkstatthandbuch zu Deinem Traktor. Das alles arbeitest Du durch. Und erst dann, und nur dann, kannst Du hier wieder was fragen.
    Wir sind hier ein Technikforum und kein Kindergarten. Eine gewisse Erfahrung musst Du mitbringen. Wir werden Dir nicht erklären, wie man Sechskantschrauben bedient. Du wirst Dich wie alle anderen anstrengen müssen, blutige Finger kriegen, Sachen kaputtreparieren und Lehrgeld bezahlen. Es gibt keine Abkürzung.
    Wenn Du das nicht willst, machst Du den Geldbeutel weit auf und lässt alles von Fachleuten machen.
