Hallo habe einen GüldnerAF15 und komme mit der wasserpumpe nicht klar wie oft muss ich die wasserpumpe fetten und welches Fett nehme ich da
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Was sagt denn die Bedienungsanleitung, die du sicherlich vorliegen hast?
Gruß, Hendrik
Da habe ich keine dazu bekommen
Dann möchte ich dir dringend empfehlen, eine solche zu kaufen. Neben der Information, wie die Wasserpumpe zu schmieren ist, stehen da noch ganz viele andere wertvolle Informationen drin.
Gruß, Hendrik
Hallo Dieter,
als erstes würde ich dir empfehlen, wenn es bisher noch keiner gemacht hat, die Fettkappe gegen einen Schmiernippel zu tauschen (M10x1 in 45 oder 90°). Damit fällt das schmieren wesentlich leichter. Dann solltest du, je nach dem wie viel der Schlepper läuft einmal im halben Jahr zwei bis drei Hübe mit der Fettpresse schmieren. Drückst du zu viel hinen drückt sich das Fett hinter dem Graphitring heraus und deine Wasserpumpe wird undicht.
Ich verwende EP2 Fett.
Gruß Sven
Glaube die ist schon undicht. Ich drücke 2 mal mit der fettpresse Fett rein, sonst läuft Wasser raus oder ich benutze das falsche Fett.
Gruß Dieter
Nach jeder Fahrt so um 10 km
Gruß Dieter
Du kannst so oft Fett rein drücken wie Du willst, davon wird sie nicht dicht. Es dauert nur länger bis das Wasser sich einen Weg durch das Fett gebahnt hat.
Sie tropft wahrscheinlich nur wenn du den Motor anstellst. Das wird irgendwann dauerhaft.
Da hilft nur Pumpe raus und überholen, das heißt: neue Lager, Dichtungen und Welle, sowie Gehäuse planen.
Das heißt muss meinen Traktor in die Werkstatt bringen.
Gruß Dieter
Was würde mich das kosten, so eine Güldner AF15 Wasserpumpe Reparatur?
Gruß Dieter
Hallo Sven,
da ich das gleiche Problem bei meinem AZK habe und bei mir noch die Fettkappe drauf ist, wie bekomme ich die runter ?
Habs schon mal versucht die lässt sich nur begrenzt drehen .
Gruß Christian
Hallo Christian,
die Kappe der Stauferbuchse musst Du gegen den Uhrzeigersinn drehen bis Du sie in der Hand hast. Vermutlich ist bei Dir das Gewinde beschädigt und lässt sich daher schwer drehen.
Im Fachhandel gibt es extra ein Wasserpumpenfett. Das kostet nicht viel und so ein kleines Eimerchen hält ewig.
Bei meinen Traktoren drehe ich die Stauferbuchse nach ca. 20 Betriebsstunden eine Umdehung rein. Die Betriebsanleitungen sehen das leider recht unterschiedlich. So steht in der Anleitung vom Traktor all 10 Betriebsstunden schmieren und in der vom dazugehörigen Motor ist die Rede von allen 500 Stunden. Also doch ein kleiner Unterschied. Mit dem Nachdrehen alle 20 Stunden fahre ich seit Jahren gut.
Gegen Undichtigkeiten hilft leider nur Abdichten, mit Fett alleine bekommt ihr das nicht dicht.
Dirk
Hallo, Wasserpumpe abdichten, was muss ich da machen? Ich bin kein großer Schrauber.
Gruß Dieter
Du musst die Wasserpumpe vom Schlepper abbauen, zerlegen und das Gehäuse auf einer Drehbank planen. Hast du die Möglichkeit dazu? Ich könnte dir sonst anbieten die Pumpe richten, das habe ich schon einige Male hinter mir.
Da würde ich Mal mit einer kleinen Wasserpumpenzange drehen, ich vermute das Gewinde ist vedreckt.
Das gibt es, ja. Aber dieses Fett ist besonders wasserbeständig und für Lagerstellen die direkt mit Wasser in Verbindung kommen wen die Pumpe zum Beispiel mit einer Stopfbuchse abgedichtet ist. Das ist bei Güldner nur beim A20 der Fall. Bei allen anderen, wie auch dem 2D15 kommt das Fett nicht mit Wasser in Berührung.
Gruß Sven
Hallo Haifischdoktor was würde mich das kosten die wasserpumpe zurichten
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
ich würde so ca 200€ rechnen.
Wäre net schlecht nur bist fast 400km von mir weg
Gruß Dieter
Paketdienst! Kostet versichert keine 10€. Einfach Mal kreativ sein und etwas Eigeninitiative entwickeln! Danke!
Dem kann ich nichts mehr hinzuzufügen.
ok daran hab ich auch schon gedacht sobald ich mit dem holz fertig melde ich mich
Gruß Dieter
mir hätte es halt gefallen wenn ich dabei gewesen wäre hätte gerne zugeschaut
Gibt es Schmiernippel mit innengewinde
Gruß Dieter
Wie soll das gehen?
Andreas
