Servus Leute
Bei dem Motor vom Tiger EM200 wurden neue Kolben, Zylinder und neu Köpfe verbaut.
Nun lässt sich das Ventilspiel nicht mehr einstellen habe nun ca. 2mm Ventilspiel.
Da sich die alten Köpfe nicht mehr überarbeiten leisen weil schon maßlich an der unteren Grenze waren neue Köpfe notwendig.
Rechnerisch sind die neuen Köpfe 1,8mm höher als die alten Köpfe.
Im Reparaturleitfaden ist für Tauschköpfe Stößel mit der Nr. EDK 1.3040.04 angegeben und in der E.T.Liste mit der Nr. EDK1.3706.4.
Liege ich richtig dass nun die Stößel die in der E.T- Liste gelistet werden nun nötig sind?
m.f.G.Harald
