Güldner g30/25
Hi,
warum machst du dir die nicht selber?
Sieht nicht nach einer extrem spezifischen Feder aus.
Miss dir die benötigte Länge und den Federdurchmesser aus dem Foto raus. Würde mich wundern, wenn du dazu im Web nichts bekommst.
Liebe Grüße,
Sam
Guten Morgen,
bei Google mal die Suchbegriffe eingeben:
Zugfeder und Druckfeder .
Dann findet man dutzende Firmen die
Federn in einen Katalog haben .
Länge und Drahtstärke vorher messen.
Ggf etwas kürzer wenn sie schon
langgezogen ist .
Wenn nicht mehr vorhanden, dann braucht
man zumindest das Maß gestreckt und das
Maß entspannt . Dann lässt sich immer was
finden
Gruß Eckard
Würde ich ja gerne.... aber dazu benötige ich jemand, der mir die beiden maße durchgibt.
Selbst, kann man machen....! Möchte ich halt nicht, da alles an dem Güldner Orginal ist, und schon soviel Zeit und Geld reingsteckt wurde, das ich ihn gerne so Orginal wie möglich hätte.
Hallo Namenloser,
In der Teileliste von 25 steht der aussagekräftige Titel "Zugfeder" hinter der Nummer 0009221401. Da waren die Jungs bei Güldner ganz genau, so ähnlich wie bei den vielen dokumentierten "Scheiben" oder "Buchsen".
Edit: Eine solche Feder habe ich auch hier, aber die werd ich nicht aus meinem 25er ausbauen...
Viel Erfolg bei der Suche,
Clemens
Hallo Namenloser ,
an Hand der Funktion kann man doch die Länge ermitteln .
Wo ist das Problem ?
Gruß Eckard
Hallo agp8x
Ja super, danke für die info... Finde nur nix mit der Nummer auf die Schelle.
Könnten sie mir bitte die Maße der Feder, Dicke, Länge,gestreckte Länge Mitteilen? Dazu müssten sie die Feder nicht Ausbauen.!!
währe super nett von ihnen
mfg Kai
Eckard der Waldbauer ubs, sie waren Schneller.....
Wäre sicher kein Problem, das aus zu Messen, aber wie schon Geschrieben nur Orginal währe halt schöner.
und dann ist das Thema mit der Zugkraft der Feder? Der Güldner ist Fleihkraft geregelt. Ist beim 2ld Motor von meinem Tessin zumindest so
Ich kann bei Gelegenheit mal messen.
Nachdem die Feder eh außen liegt, wird das kein Präzisionselement sein, meines Verständnisses nach sorgt sie einfach dafür dass die ganze Fliehkraft-Mechanik auch wieder zurückgestellt wird.
Ja, Klasse super nett von ihnen
mfg Kai
