Standlicht
  • Hallo
    Hört sich jetzt Blöd an, aber hat der Güldner G 25 ein Standlicht in den Frondscheinwerfern?
    Sind gerade an Diskutieren, da mein Güldner Tessin 2AL Standlicht hat, Zündschalter Stellung 1, Standlicht Scheinwerfer an........ ! Und der Güldner G 25 vom Kumpel Angeblich nicht.? Stellung 1 zündschalter gehen nur die Rückleuchten, und die Kotflügelbegrenzungsleuchten an!
    - Laut Schladplan Tessin, gehen drei Kabel, + extra Masse zu den Scheinwerfern. Fern/Abblend/Standlicht + Masse
    -Laut Schaldplan G 25 , gehen nur zwei kabel, + masse zu den Scheinwerfern. Fern/Abblend + Masse
    Somit müßte doch beim G25 kein Abblendlicht vorhanden sein, oder?
    mfg.
  • Hallo Traktorfreund,
    bei der Vollabnahme meines MH Pony (Begrenzungslicht über den Rädern) sagte der TÜV Prüfer, das ist ok, die Standlichtbirnen in den Scheinwerfern hättest Du auch anschliessen können... auch zusätzlich. Also bislang nue die Leuchten uber den Rädern
    Gruß Gunther
  • Die "Standlichter" sind per amtlicher Definition die Begrenzungsleuchten der Fahrzeugumrisse. Wenn man sich die Montage der Frontscheinwerfer der beiden Typen anschaut ( Tessin mit, oder G 25 ohne entsprechende "Ausleger" zu den Fahrzeugumrissen) ist die Antwort klar, oder?
    Gruß +Matthes+
