bei meinem Hanomag R 324 E Bj. 1959 wird am Deckel vom Öleinfüllstutzen bei laufendem Motor etwas Öl rausgedrückt. Zuerst hatte ich gedacht, ich müsste den Einfüllstutzen samt Deckel austauschen. Dann hat mir ein „Experte“ folgendem Tipp gegeben:
Ich sollte oben am Ventildeckel ein kleines Loch bohren und von dort einen Schlauch entweder zum Ölbadluftfilter oder zu einem selbst eingebauten Überlaufbehälter führen. Dann wäre das Problem gelöst. Bei einem anderen Einfüllstützen würde ich das gleiche Problem wieder haben, da bei alten Motoren aufgrund des Verschleißes das Öl sich wieder eine neue Stelle suchen würde.
Was haltet Ihr von dieser Lösung ?
Ich freue mich auf die Antworten.
Gruß Frank
