Habe ein kleines Problemchen mit meinen vorderen Scheinwerfern am Alldog. Nach langer Suche habe ich passende Scheinwerfer bei ebay gefunden. Eingebaut waren herkömmliche Zweifaden Lampen, also ein Faden glüht bei Abblendlicht, ein Faden bei Fernlicht. Glühbirne für Standlicht ist extra. Alles neu verkabelt, Lichtprobe: Standicht geht, aber wenn ich Abblendlicht einschalte brennt das Ferlicht um umgekehrt. Natürlich dache ich sofort, falsch angeschlossen, entweder an der Fassung oder am Zündschloß. Pustekuchen. Auf einem Teilemarkt hat mir dann jemand gesagt, dass die falschen Glühbirnen eingebaut sind! Da kann man natürlich lange probieren. Was da reingehört sind 12 Volt, 15 Watt Einfadenglühbirnen, wo Abblendlicht und Fernlicht über ein und denselben Faden laufen. So hab ich auch geguckt.... Jetzt kommt der Knaller: Auf dem gesamten Teilemarkt ließ sich nur eine solche Glühirne auftreiben! Zuhause angekommen bin ich gleich am nächsten Tag zu mehreren Lama Händlern und Autoteilehändlern gefahren und hab die Birne vorgezeigt. Die haben allesamt nicht schlecht geguckt... Es wurde alles in Bewegung gesetzt und diverse Herstellerfimen angerufen, doch alle waren erstaunt das sowas überhaupt noch in Umlauf ist, diese Birnen gäbe es schon seit Ewigkeiten nicht mehr, auch nicht auf Lager.
Weil ich es gerne original hätte suche ich nun mindestens eine solche Glühbirne, besser wären natülich mehrere als Ersatz. Es gibt sie in zwei Ausführungen: Eine ganz normal in Glas duchsichtig und die andere mit einem schwarzen Reflektor auf der Frontseite.
Kann mir da jemand helfen und einen Tip geben, wo sowas noch zu bekommen wäre oder ob jemand vielleicht sogar sowas noch Zuhause rumfliegen hat und selber nicht weiß wofür die wohl gut ist? Ihr könnt das ganz einfach testen:
Auf der Rückseite sind zwei Pole, ganz genau so wie bei den Zweifadenlampen. Doch nur ein Pol hat Durchgang (messen zwischen Pol und Glühbirnensockel), bei der Zweifadenlampe haben logischerweise beide Pole Durchgang.
Noch mal die Daten:
12 Volt, 15 Watt, Einfadenglühbirne mit oder ohne schwarzem Reflektor
Vielen Dank!
Gruß Gordon
