Servus zusammen,
wie bekommt man den Dichtring zwischen den beiden Wellen heraus.
Gibt es da einen Trick?
Beste Grüße Markus.
Servus zusammen,
Beste Grüße Markus.
Ja, genau den meine ich.
Weißt Du wie ich den rauskriege?
Da ich das Getriebe zerlegt hatte, habe ich ihn raus gemacht, als die Wellen raus waren.
Ich würde versuchen, mit einem kleinen Bohrer den Simmerring von vorne an 2 gegenüber liegenden Stellen anzubohren, Schrauben rein drehen und rausziehen.
Oder auch mit so "Zahnarzthaken" versuchen.
Du kannst die Hohlwelle samt Lager ausbauen, musst die Tannenbaumwelle aber stützen. so bekommst du den Wedi leichter raus. beim Einbau über die Vollwelle etwas Isolierband und gut Vaseline, damit du die Dichtlippe nicht verletzt.
OK, hört sich nach der eleganteren Lösung an!
Ich denke ich werde den Tannenbaum mit einem Draht innen sichern und dann die Hohlwelle rausklopfen. Brauch ich zum einbauen des Lagers Spezialwerkzeug oder lässt es sich einfach mit einem Gummihammer wieder eintreiben?
Hallo Eicher-Diesel 13,
Ich habe gesehen das Du aus dem Postleitzahlengebiet 86 kommst, da sind wir ja gar nicht so weit auseinander. Ich wohne in Meilenhofen bei Nassenfels Landkreis Eichstätt.
Danke schon einmal für die guten Tipps.
Gruß Markus.
Ich habe den Simmerring zwischen den Wellen mit einer zugeschliffenen Eisenstange herausbekommen.
Herausklopfen der Welle hat leider nicht funktioniert. Das Lager sitzt fest im Getriebegehäuse.
Bin gerade wieder am Zusammenbauen.
Schönes Wochenende.
ich bin neu hier und hätte mal ne Frage zum ZF Getriebe A-208 III für nen Schlüter / Güldner.
Wie soll ich mein Getriebe zw. Hydr.Block / Ölwanne bzw. Ölwanne und Getriebegehäuse abdichten.
Orginal war da ne Korkdichtung drin.
Gibts die noch irgendwo oder soll ich einfach Silikon Dichtmasse nehmen?
Wie habts Ihr gemacht?
Grüße aus Franken Sebastian
Hallo Sebastian,
ich hatte mal eine Zweikomponenten-Flüssigdichtmasse verwendet. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, die war von Loctite! Frage mal beim Industriebedarf nach! Viel Erfolg!
V. G. Stephan
Um Himmels Willen, nein!
Die Korkdichtung gibt es natürlich noch, erhältlich bei den bekannten Teilehändlern, beispielsweise Eicher: http://www.eicher.de
Dichtmasse darf hier nicht verwendet werden!
Und daran denken, dass es zwei Dichtungen sind, Getriebegehäuse - Ölwanne, Ölwanne - Hubblock......
Es gab mal eine KDM von Eicher, da sich die Korkdichtungen gerne mit Öl vollsaugen und dann siffen, evtl. dann die Korkdichtungen dünn (!!!!) mit Hylomar o.ä. bestreichen.
hallo,
Es muss leider dünn dichtmasse mit den korkdichtungen - wie Tobias schreibt - verwendet werden, da sie sonst leider siffen, leider schon mehrfach gehabt ...
Danke für die schnellen Antworten.
Dann werde Ich mich mal umhörn.
Hallo 3085,
wieso sollte man diese Dichtmasse nicht verwenden? Bei meinem Einachser hatte ich keine Probleme damit!
weil unter dem Kraftheber eine Ölwanne befindet, die wiederum auf einem Ölablaufrohr sitzt. Wenn Du eine Dichtmasse von undefinierter Dicke aufbringst, wird (im schlimmsten Fall) die Ölwanne zu tief auf das Rohr gedrückt und Du verformst die Ölwanne und/oder zerstörst den O-Ring.
Grüße aus dem stürmischen Eichernorden
Hallo 3085,
Weil dein Einachser kein ZF A-208 Getriebe mit ZF Kraftheberblock hat. Immer beim Thema bleiben und nicht irgendwas miteinander vermischen!
Wird hier mit Dichtmasse gearbeitet (bitte die Beiträge von Eicher-driver und Eicher-Diesel-13 beachten!), kann dies zu Problemen mit der Hydraulikanlage, insbesondere dem Regelsteuergerät führen.
Danke, wieder was dazugelernt!
Schönes Wochenende!
Dichtmasse mit Korkdichtungen hat bei mir nicht funktioniert. Wichtig ist, dass die Dichtflächen wirklich sauber sind und nicht verschmutzt bzw. verklebt. Hier solltest du große Sorgfalt walten lassen. Den Kraftheber am besten mit einem Hubzeug abheben, da sauschwer. Bei mir hält die Sache seit mindestens einem Jahr absolut dicht. Die Dichtungen bekommst du meines Erachtens am günstigsten bei Eicher in Ganacker!
Viel Erfolg!
Grüße Markus
