habe im Moment anscheinend im Moment ein Problem mit Einspritzpumpen ...
OP-Tisch 1:
Mein Güldner G45S hat jetzt eine überholte Einspritzpumpe (VA). Das Startverhalten ist wieder Bombe ( Leistung der Pumpe ca 140 mm2). Leider qualmt der Traktor sobald man plötzlich viel Gas gibt heftig. Egal ob untertourig oder bei den letzten 300 Umdrehungen. Und mit Heftig meine ich richtig dicht schwarz.... Habe mit der Firma bereits Rücksprache gehalten. Pumpe kann wieder zurück. Nur fällt mir dann der Traktor wieder eine Zeitlang aus. Habe daher zu erst neuen E-Düsen eingebaut und den Öffnungsdruck mal eingestellt. Keinerlei Änderung.
Hier sind ja auch ein paar Güldner Fahrer mit Schmuckstücken und überholten E-Pumpen. Wie ist das bei euch? Ansonsten muss die Pumpe halt nochmal zurück.
OP-Tisch 2: MWM AKD 311z. Trotz neuen Köpfen und Top Kompression springt der Traktor ab 5 Grad nicht mehr an. Vermutung zu wenig Förderleistung, denn wenn Vorgepumpt wird, kommt ein zögerlicher Zünder. Es handelt sich um die üblichen Bosch PFR 2a Pumpe. Wo bekomme ich hierfür Ersatzteile zu vernünftigen Preisen? Benötige wahrscheinlich die Rückschlagventile und die normalen Elemente. Würde mich da auch selber ran trauen. Ist das eine gute Idee?
OP-Tisch 3:
Eicher EM 600. Hierbei ist eigentlich noch kein richtiges Problem da, da der Traktor die letzten 15 Jahre nur sauber untergestellt war ohne Öle und co. Möchte daher kein Risiko eingehen und die Einspritzpumpe drehen lassen, sondern direkt abdichten / Förderleistung messen lassen. Kennt ihr hierfür eine gute Firma? Kugelfischerersatzteile sind ja nicht mehr so einfach zu bekommen.
Vielen Dank.
