wie ihr in der Überschrift schon seht geht es um den Anlasser unseres Same Explorer.
Sobald es unter 0 Grad ist geht das Drama jedes Jahr los. Der Anlasser schafft den Motor einfach nicht mit genügend Drehzahl durchzudrehen was dazu führt das der Gute nicht anspringt.
Die Startschwierigkeit liegt definitiv nicht am Motor. Wenn man Glück hat schafft es der Anlasser manchmal einen Tick schneller zu drehen und sofort startet der Motor. Heute ging mal wieder garnichts. Da konnte man gleich beim ersten Startversuch die Umdrehungen mitzählen. Hab dann um den Motor in Gang zu setzen den Gasheizer ne viertel Stunde drunter gestellt - wie im tiefsten Sibierien
Die Batterie als Fehlerquelle scheidet aus. Hier haben wir schon x mal mit anderen probiert. Aktuell ist eine neue 100Ah drinnen - für ein 3 Zylinder Motörchen
Desweiteren sind schon neue Kabel an den Anlasser gezogen, sogar ein extra Masse hab ich noch mal hingeklemmt.
Den Anlasser an sich war auch schon mal ausgebaut, Kollektor ist sauber, Lager auch. Dreht leicht.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ist so kein Zustand. Kann doch nicht jedesmal Feuer machen
Es werden ja auch diese "Poweranker" angeboten. Hat da jemand Erfahrung damit?
Oder wo könnte man sonst noch nach der Ursache suchen? Kann man den Anlasser im eingebauten Zustand durchmessen? Vielleicht hat da doch ne Wicklung etwas weg?
An die Anlasserexperten - haut in die Tasten
Danke schon mal
