Moin, ich habe ein Problem mit meinem Güldner A2DL Bj. 57 mit einem Güldner 2LD Motor. Es handelt sich hierbei um einen 2 Zylinder Luftgekühlten Motor. Ich habe bis jetzt gemacht Einspritzdüsen komplett überholen lassen vom Fachmann, die Zylinderkopfdichtung ausgetauscht, Zylinderköpfe geplant, Ventile eingeschliffen, Förderbeginn kontrolliert, Spaltmaß eingestellt. Das Problem ist folgendes, der 1 Zylinder fängt nach kurzer Zeit an orgeln an und zu Zünden und da kommt schwarzer Qualm. Der 2 Zylinder jedoch qualmt beim starten nicht mal wirklich viel weiß, wie der andere beim Startversuch des Güldner A2DL. Was mich stutzig macht ist, dass wenn ich den Öldeckel aufmache, das da weißer Qualm im Motorblock ist. Ist das der Qualm der bei Zylinder 2 entweicht? Ich würde mich über Lösungen freuen.
MFG. Marvin
